presentacion!
1 año 3 meses antes #33226 por neopucon
presentacion! Publicado por neopucon
buenos dias compañeros, tengo un 1992 2121, lo estoy acomodando pero la verdad vino basntate bien, no puedo hacer andar las luces altas desde la perilla interior del volante, la tecla pone posición y directamente prende las altas, pero bon se como es el cambio de luces.
tambien noto que la NIva se mueve hacoia los lados al andar a baja velocidad, que puede ser?
gracias
1 año 3 meses antes #33227 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema presentacion!
Bienvenido neopucon, con la tecla que está del lado derecho activada, con la palanca que está del lado izquierdo del volante deberías tener en la posición superior luz de posición, en le medio luz baja y abajo luz alta. Luego si tiras de la palanca como llevándola hacia al volante haces juego de luces o sea pasa a luz alta.
El tema de que se va para los lados deberías revisar que está alineada la dirección, si tiembla al doblar asegurate que no tengas el bloqueo activado.
www.clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de...lanquitas-de-la-niva
Tiempo de carga de la página: 0.378 segundos
