- Gracias recibidas: 1
- NUEVOS PARTICIPANTES
- automatico de arranque
- ivan VLA
5 años 11 meses antes #28630
por ivan VLA
automatico de arranque Publicado por ivan VLA
Buen dia para todos.. Les cuento mi situacion... Hace un tiempo que compre un Lada 2000 1.7 con la intencion de restaurarlo a 0 . le desarme el motor y lo dejamos nuevo , rectificado ,le cambie las bombas . por supuesto patines , tensor y cadena. que despues de hacer el motor me fui de viaje hasta Rio Turbio y al regreso la estire y quedo todo perfecto. tren delantero hasta el ultimo buje y brazos . le cambie discos de freno y por supuesto pastillas .. las masas.. TODO A NUEVO. Quedo 0 kilometro viajo por todos lados sin problema. Hace dos meses se rompio el automatico del arranque.. desde entonces El Lada esta parado.. imposible encontrar ese automatico .. no se pudo reparar. En centro Lada no me dieron mas bola.. en Osorno no lo tienen. soy de Villa La angostura y aca mucho menos. Estoy desesperado .. Alguien sabe como puedo hacer para solucionarlo? Gracias
5 años 11 meses antes #28635
Respuesta de olimpo88 sobre el tema automatico de arranque
Hola Ivan, en primer lugar te debo indicar que te presentes en la sección correspondiente.
Los automáticos son distintos según el modelo, deberías sijate si por casualidad el que tenes es igual a éste:
www.clubniva.com/foro/instalacion-electr...l-burrito-d?start=12
Sino deberías ver el modelo de tu burro (está grabado afuera) para poder saber cual lleva.
El siguiente usuario dijo gracias: ivan VLA
- el_camarada_ivancho
- Gracias recibidas: 160
5 años 11 meses antes - 5 años 11 meses antes #28637
por el_camarada_ivancho
Respuesta de el_camarada_ivancho sobre el tema automatico de arranque
olimpo, hice click en el enlace y me saltaba un mensaje de error tipo 404 jeje.
www.clubniva.com/kunena/instalacion-elec...l-burrito-d?start=12
A ver si este funciona. Y como dijo olimpo, tratá de sacar una foto y/o el modelo de burro de arranque que tenés, porque las nivas han venido con diferentes burros y automáticos (una verdadera ensalada).
PD: tocayo, leasé los otros mensajes también de ese tema, hay opiniones e información para todos los gustos
Última Edición: 5 años 11 meses antes por el_camarada_ivancho.
- ivan VLA
5 años 11 meses antes #28640
por ivan VLA
Respuesta de ivan VLA sobre el tema automatico de arranque
Gracias Iván ! Voy a ver si puedo subir las fotos
- Gracias recibidas: 126
5 años 11 meses antes #28642
por El Coirón
Respuesta de El Coirón sobre el tema automatico de arranque
Ivan como te va, yo soy de Bariloche y tambien tengo un Niva 2000, fijate en Electricidad Mauricio, Taller Contacto, encendido Huemul, encendido Bariloche,electricidad Ñireco o en Visconti, buscalo en ese orden alguno tiene que tener algo , un saludo.
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos
