Buenas!
Les cuento que se me estaba haciendo imposible conseguir los resortes de gas clevers 62082, que son específicos del Niva.
Luego de buscar en el catálogo de la marca, hacer varias consultas a Clevers, encontré al menos un equivalente que, doy fe ya que estan ahora instalados y funcionando en mi Niva, pueden ser utilizados como reemplazo.
Los resortes a gas Clevers tienen muchísimas especificaciones
las que yo tuve en cuenta en este caso son las siguientes correspondientes a la 62082 que son específicos para Niva, relevadas de los catálogos de clevers y consultas son:
- A-> Carrera: 175 mm.
- B-> Tubo: 235 mm.
- C-> Largo extendido: 450 mm.
- E->Tipos de sujeción (como sujeta a las articulaciones en los extremos): sujeción 1 y 2, tipo Q
- Fuerza: 310 N
Los resortes a gas Clevers 62098 con aplicación para Ford Ka (ojo, hay varios, estos se corresponden a modelos entre 1997 y 2008, y corresponden a la tercer puerta) cuyas características son correspondientes al 62082 de Niva:
- B-> Tubo: 235 mm.
- Fuerza: 310 N
¡Pero ojo! Si bien sus sujeciones 1 y 2 son ambas tipo Q y todo está bien acorde a la parte "teórica", morfológicamente parecían diferentes a las originales que tenía en mi Niva, esta primer foto es de la sujeción original tipo Q del 62082 que tenía:
Y esta la del reemplazo 62098
Como se ve ahora mejor en esta foto, abajo de todo la original supuestamente del 62082, las otras dos de arriba las del reemplazo 62098.
Si bien entonces parecen diferentes, afortunadamente, funcionalmente son lo mismo, encajan en la rótula sin inconveniente alguno.
A continuación dejo una lista de números de modelos de resorte de gas Clevers, cuyas medidas de Carrera (A) es de 175 mm., de Tubo ( B ) es de 235 mm. y el Largo extendido (C) es de 450 mm. Habría que realizar una consulta y confirmar que ambas sujeciones son tipo Q compatibles con el 62082 y este nuevo reemplazo probado el 62098, y que la fuerza es de mínimamente los 310 N correspondientes al 62082.
Amortiguador Clevers Modelo 65020 GAGGIOFATTO
Amortiguador Clevers Modelo 65112 GAGGIOFATTO
Amortiguador Clevers Modelo 61485 I 10 5ta Puerta (13/17)
Amortiguador Clevers Modelo 61317 SMART Ventanilla
Amortiguador Clevers Modelo 61314 3008 Porton (09/..)
Amortiguador Clevers Modelo 61342 307 5ª P. (01/..)
Amortiguador Clevers Modelo 61413 308 Portón (07/..)
Amortiguador Clevers Modelo 61314 408 Baúl (10/..)
Amortiguador Clevers Modelo 61339 SCENIC I Ventanilla
Amortiguador Clevers Modelo 62096 TWINGO 3ª Puerta
Amortiguador Clevers Modelo 61378 IBIZA Portón (12/..)
Amortiguador Clevers Modelo 61403 PASSAT RURAL Portón
Amortiguador Clevers Modelo 61202 PASSAT VARIANT 06/..
