CABLE APERTURA CAPOT
7 años 1 mes antes #25456 por Gavilan
CABLE APERTURA CAPOT Publicado por Gavilan
A ver si alguien me da una mano, no se si se corto o se desengancho el cable de apertura, la manija esta loca y alcanzo a tirar del cable con una pinza pero esta durisimo y no puedo abrir el capot, la posición de trabajo es algo incomoda para investigar. Gracias
Gabriel - Rio Ceballos - Cordoba
Niva 2001 - Nafta
7 años 1 mes antes #25457 por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema CABLE APERTURA CAPOT
Como estas? yo lo solucione, así, logre pescar la linga por la toma de aire del espolón y con pinza en mano tire hasta que abrió.
Otra no se me ocurre.
Saludos y suerte.
7 años 1 mes antes #25459 por Job
Respuesta de Job sobre el tema CABLE APERTURA CAPOT
Yo pasé un par de veces por ese tema y el método "a la juerza" que he usado y perfeccionado es munirse de una varilla de 40 o 50 cm, con una pequeña "L" en la punta, saco el burlete donde apoya el capot y por esa rendija meto la varilla desde el lado del acompañante, ahí a la altura de la rejilla empiezo a tantear y en algún momento logro embocar el extremo en el mecanismo de apertura y le hago fuerza hacia el lado del conductor.
Se necesita suerte y paciencia, en partes iguales.
7 años 1 mes antes #25460 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema CABLE APERTURA CAPOT
A un nivero le paso lo mismo hace poco y por lo que contó lo solucionó moviendo el mecanismo desde la toma de aire.
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos
