Bandeja bajo guantera... se consigue!?
7 años 1 mes antes #23440 por Chirico
Hola! Como va!
Consulta, esta bandeja (la cual resalto en rojo gracias a mis conocimientos expertiles de photoshop), que va debajo de la guantera del Niva 2121, es conseguible o hay respuesto alternativo de alguna otra marca? En la pag de lada Power encontre, pero es para el modelo 2000 y me dijeron de allá que no era compatible.
Si alguno tiene una data, la agradezco, no se donde poner los papeles a veces, lo bien que me vendria!!!
Slds!
7 años 1 mes antes #23441 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Bandeja bajo guantera... se consigue!?
No creo que se consiga acá salvo en algún desarmadero, si le pedís a Pavel de ladapower te la consigue, hay muchas cosas que no aparecen en su tienda, en caso de que no se fabrique mas (que lo dudo) en Ucrania hay muchos nivas en desarmaderos y te pregunta si queres que te consiga una usada.
Juan Pablo esta vendiendo una n iva por partes tal vez tenga lo que necesitas.
El siguiente usuario dijo gracias: Chirico, Juampi
7 años 1 mes antes #23442 por Chirico
Respuesta de Chirico sobre el tema Bandeja bajo guantera... se consigue!?
Gracias Olimpo por la punta. Quien es Juan Pablo que vende Niva por partes? Hay algun posteo de eso?
7 años 1 mes antes #23443 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Bandeja bajo guantera... se consigue!?
Si lo que te falta es la base, yo se la haría con una chapa fina de cinc forrada con contact negro. Le das la forma correcta, cuatro agujeritos para sujetarla y listo.
7 años 1 mes antes - 7 años 1 mes antes #23444 por olimpo88
madariaga escribió: Si lo que te falta es la base, yo se la haría con una chapa fina de cinc forrada con contact negro. Le das la forma correcta, cuatro agujeritos para sujetarla y listo.
Sí, no es para nada difícil de hacer y lleva solo 4 tornillos.
Juan Pablo es el que publico la anécdota DESAPARECIDOS hace unos dias.
Última Edición: 7 años 1 mes antes por olimpo88.
7 años 1 mes antes #23446 por Juampi
Respuesta de Juampi sobre el tema Bandeja bajo guantera... se consigue!?
Hola!!! Me presento. Soy juan pablo de rio turbio. JUAMPI para el foro.. tengo la bandeja esa que pedís. Comunicate conmigo al 2966 342031. Gracias.!!!
Juampi
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos
