- Gracias recibidas: 6
Consulta Velocidad-Motor
- Gavilan
9 años 2 meses antes #12937
por Gavilan
Gabriel - Rio Ceballos - Cordoba
Niva 2001 - Nafta
Respuesta de Gavilan sobre el tema Consulta Velocidad-Motor
Mmmm entonces lo dejo así, en todo caso si tengo que hacer un viaje largo le saco el cardan delantero y chau. Es complicado?
Niva 2001 - Nafta
9 años 2 meses antes #12938
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Consulta Velocidad-Motor
Si no recuerdo mal son solo 6 tornillos de cada lado.
Una vez retirado tendrías que mover la palanquita del bloqueo (la chiquita).
Si lo haces, controla el consumo así nos contas los resultados.
- Az
- Gracias recibidas: 8
9 años 2 meses antes #12939
por Az
Respuesta de Az sobre el tema Consulta Velocidad-Motor
Hay un par de manuales en la parte d edescargas ahi aparentemente por lo que dice es q son 4 tornillos en el eje delantero y 4 tornillos en la caja pero mejor que nos asesore alguno que ya lo haya hecho!
9 años 2 meses antes #12940
Si son esos, yo saque el cardan para bajar la caja, entonces son 4, no es difícil imaginate que lo hice yo, en su momento de paso aproveche para cambiar las tuercas que estaban redondeadas.
- Gagarin
- Niva Diva diesel del 2006. Aprendiendo a
- Gracias recibidas: 0
6 años 6 meses antes #27608
por Gagarin
Que la noche sea muy negra
no es dificultad mayor
llevando libre la rienda
y al tino por rumbeador...
Respuesta de Gagarin sobre el tema Consulta Velocidad-Motor
Estimado, tambien tengo una Diva. Le hice el motor y está en ablande. Me pasa lo mismo con la velocidad y revoluciones.
¿Será que está limitada la Diva? O usted encontró alguna alternativa?Saludos desde Paysandú
- Gracias recibidas: 230
6 años 6 meses antes #27631
por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Consulta Velocidad-Motor
Hola como estas? te cuento que debe ser un tema de bomba o ajuste, yo tengo un Diva 2006 y he llegado a 135 si le doy pata, igual con este motor (PSA DW8) es media lerda y como que le falta algo de fuerza, pero si solo llegas a 110 deberías ver que ajustar algo.
Saludos.-
Saludos.-
El siguiente usuario dijo gracias: Gagarin
Tiempo de carga de la página: 0.443 segundos
