Mi experiencia con LADAPOWER
10 años 5 meses antes #3444 por Quercus
Respuesta de Quercus sobre el tema Re:Mi experiencia con LADAPOWER
Felicitacionea!!!!!!! Que partes son? que te pediste?
10 años 5 meses antes #3445 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Mi experiencia con LADAPOWER
Gracias Chelo, mi niva, volverá a rodar, ademas de estos repuestos tengo guardada otra caja con mas repuestos y accesorios que había comprado antes que se rompa y llegaron cuando ya estaba en el taller.
La aduana me cobro el 50% de los repuestos, algo así como $2000 aun no se bien porque el comisionista que envié a bahía (me cobro solo $120) no tenia la factura así que me cobrará mañana pero me dejo los repuestos. Las cajitas azules de repuestos originales y la seguridad de haber comprado algo que sabes que va a durar es impagable, aclaro que aun pagando todos los impuestos sigue saliendo mas barato que acá y eso que no me hicieron el 10% de descuento que conseguimos después.
10 años 5 meses antes #3446 por daniel047
Respuesta de daniel047 sobre el tema Mi experiencia con LADAPOWER
Bien ahi, me anoto en los brindis y festejos y que puedas tener pronto tu Niva .-
10 años 5 meses antes #3447 por moe_rac
Respuesta de moe_rac sobre el tema Mi experiencia con LADAPOWER
Bien felicitaciones...espero que tengas pronto la niva en marcha..va a quedar espectacular... :woohoo:
ra_calderon@hotmail.com
10 años 5 meses antes #3448 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Re:Mi experiencia con LADAPOWER
Quercus escribió: Felicitacionea!!!!!!! Que partes son? que te pediste?
Esta es la lista, el mecánico me cobraba por abrir el motor así que aproveche para cambiar TODO.
1 Lada Niva Luk Clutch Kit $99.00 USD (kit de embrague )
1 Lada Niva Camshaft 1600 Complete OEM $78.00 USD (árbol de levas completo)
1 Lada Niva Full Engine Gasket Kit 1600 79,0 $20.00 USD (kit de juntas del motor)
1 Lada Niva Oil Pump OEM $38.00 USD (bomba de aceite)
1 Lada Niva Piston Kit 79,8 OEM $99.00 USD (kit pistones + aros)
1 Lada Niva Oil Pump Gear OEM $7.00 USD (engranaje de la bomba de aceite)
1 Lada Niva 1600 Water Pump Return Pipe $7.00 USD (pipa de retorno de la bomba de agua)
1 Lada Niva Bush Oil Pump Sprocket OEM $4.00 USD
1 Lada Niva Crankshaft Oil Seal Front Victor Reinz $4.00 USD
1 Lada Niva Crankshaft Oil Seal Rear Victor Reinz $5.00 USD
1 Lada Niva Exhaust Valve Kit 4pcs OEM $34.00 USD (valvulas de salida)
1 Lada Niva Cylinder Block Cup Stopper 5 Pcs Kit (40mm+25mm) $5.00 USD (tapones de la tapa de cilindros)
1 Lada Niva Inlet Valve Kit 4 pcs OEM $24.00 USD (valvulas de entrada)
1 Lada Niva Oil Deflector Cap Set $8.00 USD
1 Lada Niva Oil Pump Drive Shaft + Bearings OEM $21.00 USD
1 Lada Niva Timing Chain Kit 1600 OEM $73.00 USD (cadena + tensores + engranajes)
1 Lada Niva 1600 From Above Water Pump Hose $6.00 USD (manguera retorno de la calefacción)
1 Lada Niva Set Of Radiator Hoses Pipes 2121 $22.00 USD (Kit de mangueras del rdiador)
1 Lada Niva Water Pump (New Seal + New Bearing Type From Niva M) $27.00 USD (bomba de agua)
1 Lada Niva Heater Return + Supply Tube Kit $6.00 USD (mas mangueras)
1 Lada Niva Fuel Filter $1.00 USD (filtro de nafta)
1 Lada Niva 1600 Tailgate Gas Strut Kit OEM $32.00 USD (amortiguadores para la puerta del baul)
1 Lada Niva Reinforced Heater Motor On Bearings $29.00 USD (motor de la calefacción)
10 años 5 meses antes #3449 por moe_rac
Respuesta de moe_rac sobre el tema Re:Mi experiencia con LADAPOWER
jajajj..Ahora el mecanico esta arrepentido ajjaja
