- Gracias recibidas: 31
Ruido en el motor, valvulas o cadena?
- vickyldm
9 años 7 meses antes - 9 años 7 meses antes #5143
por vickyldm
Ruido en el motor, valvulas o cadena? Publicado por vickyldm
]Buenas! como andas los compañeros niveros? Otra vez nosotros, esta vez con una duda nueva!
Desde hace un tiempo venimos escuchando un ruido raro en el motor, algunos nos dijeron que podian ser las valvulas y que habia que ajustarlas y otros nos dijeron que es la cadena y que hay que tensarla (incluso nos dijeron que tenemos que cambiarla)..
Todavia no le hicimos nada, ya que nos encontramos viajando y no hemos dado con ningun nivero o mecanico conocido de alguien, pero ahora sentimos que el ruido aumento un poco. Se nos ocurrio grabar un videito y subirselo a los muchachos del clubniva para ver si alguno nos daba una mano y de paso nos dicen si es facil de hacer y lo hacemos nosotros!
Subo el video pero no aparece nada, sera que lo tengo que colgar de youtube y dsps poner el link?
este es el link
este es el link
Última Edición: 9 años 7 meses antes por vickyldm.
- vickyldm
9 años 6 meses antes #5244
por vickyldm
Respuesta de vickyldm sobre el tema Ruido en el motor, valvulas o cadena?
Bueno, parece que es la cadena nomas, nos dijeron que ya no se puede tensar mas.. Asique a cambiarla nomas... el tema es que la gente de por aca no conoce mucho de estos motores y no saben decirnos si hay q bajar el carter y sacar el motor para cambiar la cadena y los tensores o se puede hacer desde arriba nomas..
Uds que dicen? seguro saben mas....
- omareynaldo
- Gracias recibidas: 24
9 años 6 meses antes #5247
por omareynaldo
Siempre arriba de una NIVA
Respuesta de omareynaldo sobre el tema Ruido en el motor, valvulas o cadena?
Hola vickyldm, no es necesario ni sacar el motor ni el carter, tenés que sacar la tapa de arriba (la de chapa) y la del frente del motor (que es de aluminio y se llama tapa de distribución) aflojar el tensa cadena y sacar un engranaje que puede ser el del árbol de levas o el del árbol secundario para que salga la cadena. Fijate que abajo cerca del engranaje del cigueñal hay un tornillo que limita la salida de la cadena (puede tenerlo o no) Es fácil para cualquier mecánico o si lo haces vos también. Para tensarla arman todo y se hace girar el motor 2 vueltas con alguna palanca y después se ajusta el tensa cadena, suerte.
- vickyldm
9 años 6 meses antes #5349
por vickyldm
Hola! les contamos las novedades. Dimos con un mecanico que entiende de Nivas en Asuncion... la llevamos para que nos diga que podia ser el ruido, ahi nomas nos dijo que podia ser que la cadena golpee un poco pero que el sentia otro ruido en el motor. primero probo de sacara el ruido de la cadena, tenso como habiamos hecho nosotros y no se fue, saco la tapa del motor para fijarse el estado de los tensores y estaba todo en orden y la cadena tensada, osea.. el ruido es por otra cosa.
El nos dice que siente el ruido abajo y piensa que es una biela que golpea. Como no disponemos de mucho efectivo en Paraguay nos recomendo que, para ahorra, probemos sacando el cigueñal por abajo, mandarlo a rectificar, cambiar los casquillos de biela y bancada, ver si hace falta cambiar el calce lateral, la junta del carter y los retenes de bancada y de frente de motor, y ver si con eso solo solucionamos el problema.
Tambien dijo que puede ser ruido de piston, pero que cree que es biela...
La verdad no sabemos que hacer, uds que nos recomiendan? creemos que seguir viaje asi no es muy conveniente, pero a la vez si no es la biela abrir el motor nos puede llegar a costar mucho mas...
Tiempo de carga de la página: 0.581 segundos
