Averias constante
5 años 4 semanas antes #29595 por ingrufino
Averias constante Publicado por ingrufino
Hola mi LADA NIVA es año 2001 motor 1700cc monopunto tengo un grave problema que el vehiculo trabaja un lapso de tiempo 30 minutos y se me apaga tengo que dejarle unos 5 minutos apagada y luego se enciende transita nuevamente los 30 minutos y se apaga y asi sucesivamente una vez que esta apagada hay combustible pero no hay chispa en los cables de bujias ya le cambie en sensor tps ckp la valvula Iac cual podria ser la falla.
de antemano les agradezco por la ayuda que me puedan proporcionar
5 años 4 semanas antes #29598 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Averias constante
Ese síntoma suele hacerlo cuando no funciona bien la bomba de combustible y también cuando la bobina de alta tensión está deteriorada.
5 años 4 semanas antes #29605 por sergioriv
Respuesta de sergioriv sobre el tema Averias constante
Estimdo amigo, hay dos cosas que pueden dar esa falla, una el sensor de giro del cigueñal, o como dice Carlos un problema con la bobina de alta tensión.
Espero que pronto soluciones el inconveniente.
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos
