- Gracias recibidas: 8
CONSULTA SOBRE SENSOR DE PRESIÓN
- facuoscar
Les quiero hacer la siguiente consulta por que nuestra NIVA nos esta marcando baja presión de aceite.
Ya estuve leyendo sobre el tema en el foro y voy a empezar por controlar el funcionamiento del reloj marcador de presion y el o los sensores de presion de aceite.
Aca tengo la duda, hay dos sensores?
Por lo que pude entender esta el sensor que enciende el testigo luminoso del reloj (Ver Imagen) , que se encuentra roscado en el block del lado del conductor, por donde estan las bujias, y tambien lei que hablan de un sensor tipo cebolla que es aca donde no me queda claro si reemplaza al anterior o se encuentra en otro lado?.
La aguja funciona por resistencia electrica asi que bien lo puede energizar la señal que sale del sensor para el testigo luminoso.
Bueno, espero haber sido claro, pero no entiendo mucho de estos temas pero estoy muy interesado en aprender.
Gracias por su tiempo les mando un saludo grande
Facundo
- Gracias recibidas: 1036
facuoscar escribió: Que tal
Cuando sucede eso nosotros internamente quisiéramos pensar que el problema es el indicador "de la mala noticia"...
Ya le pasó a Tigranes cuando mandó a matar al mensajero que le dijo que estaba perdiendo una batalla y nunca mas nadie le dijo que iba perdiendo y terminó perdiendo la guerra (segun cuenta Plutarco en "Las vidas paralelas")... yo era chico pero algo recuerdo.
Lo que yo haría sería ir hasta un mecánico y pedirle que mida la presión de aceite a ver si marca bien el indicador. Las cusas pueden ser muchas de la baja presión, y lo que me parece a mí sería lo mejor es sacar la tapa del carter y confirmar que no esté tapado el chupador (si es que ambos instrumentos miden igual).
- facuoscar
Te comento que ayer ya hable con el mecanico y voy a hacer como decis vos, yo queria empezar por los censores y comparacion de relojes, para no desarmar y que despues fuera esa simpleza, ....pero voy por ese camino.
Pregunte si habia mas de un sensor por que no entiendo si el deL TESTIGO LUMINOSO es un sensor y el cebolla es otro o es otro modelo de sensor.
Desde ya muchas gracias por tu tiempo
Entiendo que si tenés un indicador de aguja debes tener dos sensores de aceite, uno que anda o no anda, o sea conecta o desconecta, a una determinada presión de aceite, encendiendo o apagando la luz del tablero y el otro que algunos denominan "cebolla" que indica sobre una aguja un determinado valor, sin hablar de los electrónicos.
Si podes sacale una foto a la mugre que encuentran en el carter y pegado al chupador. (avisale al mecánico que te la guarde)
te agrego una imagen para que veas como son los sensores.
- facuoscar
Hoy voy a investigar para ver como funciona el tema.
Ademas voy a investigar si los sensores del fiat 1500 0 128 son compatibles, creo que el rango que tenian etan de 0 a 8 hg/ cn2.
Igualmente voy a hacer limpiar el carter.
Muchisimas gracias por tu informacion
