- Gracias recibidas: 0
Niva se ahoga, al meter cambio
- Rodrigo
6 años 3 meses antes #28258
por Rodrigo
Niva se ahoga, al meter cambio Publicado por Rodrigo
A mi Niva se le hizo un ajuste...las cámaras tienen una compresión el 1/150, 2/120, 3/150, 4/150...el problema está en que al pasar cambio el motor tiende a parar y luego cuesta partir...el carburador no está bien regulado...este será el problema.
Necesito respuesta.
Necesito respuesta.
6 años 3 meses antes #28262
por madariaga
Para comenzar a entender el problema sería bueno saber quien le hizo el ajuste, vos o un mecánico?
Respuesta de madariaga sobre el tema Niva se ahoga, al meter cambio
Rodrigo escribió: A mi Niva se le hizo un ajuste...l.
- Rodrigo
6 años 3 meses antes #28269
por Rodrigo
Respuesta de Rodrigo sobre el tema Niva se ahoga, al meter cambio
El ajuste lo hizo un mecánico, eso sí yo no vi el proceso, lo que si lo vi hacer fue que desarmo el carburador para limpiarlo y de ahí para adelante perdió fuerza hasta lo que me está pasando ahora...en ralentí trabaja relativamente bien aunque tira humo negro plomo y va cambiando a medida que le voy ajustando los tornillos de regulación(no soy experto, me guío por los foros), luego cuando pongo 1era marcha sale más o menos y al meter 2da, empieza toser y se ahoga, creo que se llena de mucha bencina por que después no arranca...
6 años 3 meses antes #28272
por madariaga
Sin ninguna duda yo le reclamaría al mecánico por no dejarlo en condiciones.
- Rodrigo
6 años 3 meses antes #28273
por Rodrigo
Carlos, estoy pensando en conseguir un carburador nuevo porque arreglar el que tengo puede que el costo sea un 80% de uno nuevo...supongo que tendré mejor alimentación de combustible...
6 años 2 meses antes - 6 años 2 meses antes #28275
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Niva se ahoga, al meter cambio
El carburador es weber o solex?
No habrán tocado el punto y como está atrazado o adelantado tiene menos fuerza?
Te da tirones al intentar salar en bajar revoluciones?
Última Edición: 6 años 2 meses antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos
