- Gracias recibidas: 0
Presión de aceite.
- monterosan
5 años 11 meses antes #28017
por monterosan
Presión de aceite. Publicado por monterosan
En ralenti con el motor caliente se prende foco indicador de baja presión aceite. Uso el mismo aceite de siempre Castrol 20W50. Pienso que sea la bomba de aceite la causante del problema que nunca me había ocurrrido. ¿Como puedo comprobar que esta sea la causa? Les agradecería algún consejo. Gracias anticipadas y saludos.
5 años 11 meses antes #28022
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Presión de aceite.
La niva tiene dos indicadores, el reloj y la luz, ¿las dos indican poca presión?
Si es así no la andes mas, porque vas a fundir el motor, lo mas común en nivas con muchos dueños es que este tapada la bomba, acá encontré un post sobre el mismo tema:
www.clubniva.com/foro/motor/2534-baj%C3%...esi%C3%B3n-de-aceite
Te recomiendo limpiar bien el carter para no tener problemas.
- Gabriel84
- La cabra 94
- Gracias recibidas: 6
5 años 11 meses antes #28038
por Gabriel84
Respuesta de Gabriel84 sobre el tema Presión de aceite.
Hola , a mi me paso algo parecido y dije se murio el lada jaja , fui por lo mas sano cambio de aceite y filtros , antes de esto saque 2lts de acite del motor aflojando el tapon del carter y luego puse 3lts de gas oil al motor lo puse en marcha unos minutos acelerandolo despacio y luego quite el tapon no sabes la mugre q salió. .. Y con un alambre le rasquetee un poco la bomba de aceite por el agujero del carter , despues cambie filtros y aceite y volvio la precion a lo normal , espero q te ayude
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, monterosan
- Hernani
- Gracias recibidas: 14
6 días 6 horas antes #33762
por Hernani
Respuesta de Hernani sobre el tema Presión de aceite.
buenas noches amigos, alguien sabe cuanto es la precion de aceite que manda la bomba de aceite en las nivas 1.7? un tensor hidraulico puede dejar de tensar la cadena por falta de precion de aceite? Gracias
