Tensor de cadena ¿Alternativo? 7 años 1 mes antes #15993
  • Gracias recibidas: 1112
Hoy encontré en ladapower un tensor de cadena que he leído en varios foros, muchos decían que era la solución definitiva al sistema de tensado original, porque tiene menos rozamiento y mantenimiento, los que lo tienen colocado están super contentos dicen llevar muchos años con esta pieza y nunca un problema.
En el foro de España trataron el tema y hay bastante para leer
foro.clubladaniva.es/t7521-sustituir-pat...-otro-con-pinon-loco
Si alguien lo prueba de este lado del charco que avise. Probablemente el ruso también los consiga
En el foro de España dicen haber conseguido los planos
El siguiente usuario dijo gracias: martuci
Última Edición: por olimpo88.
Tensor de cadena ¿Alternativo? 7 años 1 mes antes #16091
Hola niveros. Si consigo los pkanos del tensor, me facilitan las cosas . Lo voy a fabricar con mi tornero.
Si no consigo planos, lo hago xon las medidas del patin curvo original. Para que cumpla la misma funcion.
Si les interesa (a los no puristas), los mantengo al tanto. Espero q los q prefieren mantenerla original , no se enojen demasiado.
voy a usar un piñoñ de cigüeñal q descarto al hacer motor completo , ya mañana empiezo.
La Niva , cada día canta mejor.
Última Edición: por marceloadini. Razón: agregar información
Tensor de cadena ¿Alternativo? 7 años 1 mes antes #16093
Hola amigos, tengo los planos, pero no los presto :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Bueno si se ponen así acá los paso:
Espero que les sea de utilidad, usan tal como dice Marcelo una rueda dentada del cigüeñal a la que tornean y le colocan un rodamiento.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, ferg1976, gherbesi, LeoNaso, yam1582
Tensor de cadena ¿Alternativo? 7 años 1 mes antes #16094
Me olvide de poner el rodamiento es un 6203, eje 17 mm, exterior 40 mm, alto 12 mm. Otra cosa los planos están acotados en mm.
El siguiente usuario dijo gracias: marceloadini, serdante, TeddyOso
Tensor de cadena ¿Alternativo? 7 años 1 mes antes #16117
Muchas gracias Sergio, por facilitarme los planos, ya los copié y se los voy a llevar a mi GURÜ del torno, es un mago, cuando lo encuentre de buen humor, le muestro lo que quiero. Es bastante mal arreado.
¿alguno está interesado en los resultados? !epa de a uno! . Los mantengo al tanto. pero en manos del VITI, los resultados serán óptimos.
Hoy dejé la niva para que le saquen el motor, cuando el mecánico desarme, le pediré el piñón en cuestión (voy a armar con distribución nueva).
Tensor de cadena ¿Alternativo? 7 años 1 mes antes #16122
Hola Marcelo, yo quiero uno, decime como hacemos y me acerco a tu casa, gracias
Siempre arriba de una NIVA
Tiempo de carga de la página: 1.279 segundos
