- Gracias recibidas: 11
Correa chillido - niva 1.7I
- reyesvl
8 años 11 meses antes #14946
por reyesvl
Correa chillido - niva 1.7I Publicado por reyesvl
Hola, resulta que le hice motor a la lada y le pusimos una correa de 94 cm ( a ojimetro, debido que la anterior cuando la sacamos se fue para el tacho) .
quisiera saber cual es la medida correcta que le corresponde a la lada niva?
la correa que tiene chilla al arrancar por un rato por que sera?
8 años 11 meses antes - 8 años 11 meses antes #14948
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Correa chillido - niva 1.7I
Que raro que tu mecánico te la largó así
Seguramente faltó tensarla un poco más.
A veces pasa eso cuando el alternador está un poco pesado.
Una vez le enseñé a Mac Giver que mojándola con cacacola patinaba mucho menos o no patinaba nada.
La correa que lleva es: 10x940 mm. En mi Niva tengo instalada una un poco más larga: Dayco 10A0960C (la colocó el anterior propietario). Es decir que entre 940 mm y 960 mm de longitud, anda.
Última Edición: 8 años 11 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: reyesvl
8 años 11 meses antes - 8 años 11 meses antes #14949
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Correa chillido - niva 1.7I
Me paso lo mismo, solo hay que tensar la correa, casualmente también fue unos días después de que le hagan el motor, tal vez se estira un poco los primeros días.
Última Edición: 8 años 11 meses antes por olimpo88.
- reyesvl
8 años 11 meses antes #14953
por reyesvl
Respuesta de reyesvl sobre el tema Correa chillido - niva 1.7I
Bueno era no mas como ustedes decían, falto tensar nada mas ( el alternador y bomba de agua son nuevos) y la correa es la de 10mmx940mm.
- maglionemar
- NSN
- Gracias recibidas: 12
8 años 11 meses antes #14975
por maglionemar
NSN! (por ahora)
Respuesta de maglionemar sobre el tema Correa chillido - niva 1.7I
Buen dato!! La mia chilla tambien asique hablaré con Bruno por este temita.
NSN! (por ahora)
8 años 11 meses antes #14977
por madariaga
Me parece que no debieras quitarle tiempo a Bruno para que pueda atender mas rápido a otros niveros con problemas mas grandes. No debe ser dificil tensar la correa pero seguramente alguno de los sabios hará un "manual" para contestarte y de paso subirlo a "descargas" para que le sirva a los demás.
Tiempo de carga de la página: 0.517 segundos
