Aceite en el filtro de aire
8 años 1 mes antes #14441 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Aceite en el filtro de aire
Antes de colocarlo les comparto las medidas, no tengo calibre (sera la próxima herramienta a adquirir)
6 años 8 meses antes #23504 por juanale2010
Respuesta de juanale2010 sobre el tema Aceite en el filtro de aire
Perdón que me meta pero en la jerga eso no sería un "demister"? De ser así probablemente una "patito" estirada (no comprimida) ande de maravillas. Habrá que tirarla cada tanto porque se taponaría con aceite y polvo... que siempre hay! pero valen poco y la compras en el chino de la esquina.
6 años 8 meses antes #23505 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Aceite en el filtro de aire
Si no se consiguiera marca "Patito" te parece que podría funcionar igualmente bien una marca "Virulana"? :woohoo:
  • Daniel PA
6 años 8 meses antes #23536 por Daniel PA
Respuesta de Daniel PA sobre el tema Aceite en el filtro de aire
Si les sirve el comentario,ese cepillito lo trae el fiat 12SE, el 147 motor tipo estos estan el la parte inferior de la manguera y tienen el mismo diametro de manguera que la niva, en fin cuando necesiten un repuesto primero ver que se puede adaptar de fiat.
6 años 8 meses antes #23537 por olimpo88
Daniel PA escribió: Si les sirve el comentario,ese cepillito lo trae el fiat 12SE, el 147 motor tipo estos estan el la parte inferior de la manguera y tienen el mismo diametro de manguera que la niva, en fin cuando necesiten un repuesto primero ver que se puede adaptar de fiat.
Si alguno lo compra sería bueno tener las imágenes y que verifiquen el diámetro así lo agregamos al listado de repuestos alternativos.
2 años 4 meses antes #32242 por ctemarcos
Respuesta de ctemarcos sobre el tema Aceite en el filtro de aire
Hola, quería consultar dónde va colocada la trampa de aceite, porque mí niva la tiene pero la tiene en la carcasa metálica del filtro dónde va la manguera, pero en la imagen se ve como que va en la manguera directamente. Si alguien me puede sacar la duda buenísimo porque cuando vi el filtro lo vi lleno de aceite. Saludos para todos!
Tiempo de carga de la página: 0.502 segundos
