Duda con luz del tablero
9 años 1 mes antes #6225 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Duda con luz del tablero
Ja ja ja, con todo respeto: en mi caso...funciona el freno de mano, lo que no funciona es la luz :) :cheer: :woohoo:
9 años 1 mes antes #6230 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Duda con luz del tablero
Efectivamente, la luz enciende cuando está puesto el freno de mano.
9 años 1 mes antes #6234 por moe_rac
Respuesta de moe_rac sobre el tema Duda con luz del tablero
jajajaj...
Ese AMIGo debe tener como un millon..de amigos... :lol: :lol:
ra_calderon@hotmail.com
9 años 1 mes antes - 9 años 1 mes antes #6246 por madariaga
madariaga escribió: ENTONCES TIENE INDICADOR LUMÍNICO DE FRENO DE MANO ACCIONADO !!!!!! :ohmy: :cheer: :woohoo:
Gracias a 88 que sacó este tema y al comentario de ustedes, investigué un poco más y segun dice el manual del conductor subido a este foro:
Que la luz debiera encenderse en el lugar indicado como 20 (en mi Niva).
Así que saqué la tapa plástica del freno de mano (o de estacionamiento) y quedó a la vista el interruptor al que le inyecté un poco del mágico WD40 y comenzó a funcionar luego de accionarlo algunas veces evidenciando un poco de mugre y/o poco uso del mismo. ;)
Última Edición: 9 años 1 mes antes por madariaga.
9 años 1 mes antes #6248 por olimpo88
Si pero supongo que tiene el cable cortado, porque haces prende y otras no, por ejemplo el otro dia mire y estaba prendida, baje el freno de bano, lo volvi a subir y no prendió, puse el auto en marcha y seguía sin prender.
Al otro día vi que la luz prendía tenuemente funciono una o 2 veces y ya no funciona.
9 años 1 mes antes - 9 años 1 mes antes #6249 por madariaga
olimpo88 escribió: Si pero supongo que tiene el cable cortado, porque haces prende y otras no, por ejemplo el otro dia mire y estaba prendida, baje el freno de bano, lo volvi a subir y no prendió, puse el auto en marcha y seguía sin prender.
En tu caso me inclino por la mala conexión a masa. Fijate de sacar el tornillito que sujeta al interruptor, limpiarlo, y colocarlo nuevamente con un "Pssst" de WD40. O lo mismo que me pasó a mi (mugre adentro del interruptor)
También podrían ser ambas cosas. :side:
Tiempo de carga de la página: 0.456 segundos
