- Gracias recibidas: 1120
- Instalación electrica
- Duda con luz del tablero
9 años 1 mes antes #6662
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Duda con luz del tablero
Entonces estamos hablando de lo mismo el 59 y 58 de esa imagen son las mismas que las 29 y 30 del otro gráfico, esa es la que me prendía cuando faltaba el liquido de freno.
- Gracias recibidas: 287
9 años 1 mes antes - 9 años 1 mes antes #6673
por moe_rac
ra_calderon@hotmail.com
Respuesta de moe_rac sobre el tema Duda con luz del tablero
POr lo qie veo, el esquema y el tablero no llevan la misma numeracion de las lamparas...
EL 59 es la lampara anaranjada de bloqueo, la 58 es la del freno de mano. Segun el esquema electrico puesto por Olimpo...
Nico, tengo una cerveza Negra en la heladera para cuando quieras..Lo unico que ahora te va a quedar mas lejos para venir....jajajja
Es una lastima porque se esta escarchando....
Fuera de Joda, Nico, vos que tenes el mismo tablero que olimpo, cual te prende con el freno de mano???
Salute...
Salute...
Última Edición: 9 años 1 mes antes por moe_rac.
9 años 1 mes antes #6676
Para mi que le estas errando, sigamos el diagrama:
La llave del freno de mano (34) va con el cable rosa y negro, ese cable va directo al relay (56), ese relay tiene 2 cables mas, uno es la alimentación que es el cable naranja y el otro es la salida que es el cable rosa, ese rosa va a la lampara (48) del velocímetro.
La lampara 58 me encendía cuando le faltaba liquido de freno.
- nicoh
- Gracias recibidas: 21
9 años 1 mes antes #6680
por nicoh
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
Respuesta de nicoh sobre el tema Duda con luz del tablero
A VER.... EL TESTIGO DE LUZ DE FRENO DE MANO EN EL TABLERO VIEJO DE LA NIVA ESTA ABAJO DEL CUADRANTE DEL CUENTAVUELTAS.... AL LADO DEL INDICADOR DE LUZ ENCENDIDA ( VERDE) Y EL DE LA BATERIA.... EL TESTIGO EN CUESTION TITILA AL ESTAR ACCIONADO EL FRENO DE MANO.
SALUDOS.....
PD: RAUL, NO VEO LA HORA DE VOLVER A LA NORMALIDAD, PERO CREO QUE ESTE FINDE ES EL ULTIMOOOOO.
SALUDOS.....
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
- gespil
- Gracias recibidas: 42
9 años 1 mes antes #6687
por gespil
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Respuesta de gespil sobre el tema Duda con luz del tablero
Para comprobar cual es el foco que prende, basta con desconectar los dos cables del tapón del liquido de freno (están a mano) unirlos y ver donde se prende, en mi caso es la lampara roja que esta en el tablero al lado de la amarilla (ámbar o anaranjada según algunos).
que es el aviso del blokeo conectado
Gustavo
Niva Ž92
9 años 1 mes antes #6695
No hace falta, como dije antes, cuando me quedo sin líquido de freno me enciende la misma que a vos.
Seguramente se confundió Raúl.
Cuando revise el relay les cuento.
Tiempo de carga de la página: 0.502 segundos
