- Gracias recibidas: 1120
- Instalación electrica
- Duda con luz del tablero
- Gracias recibidas: 1024
Primer lugar por lo fácil el fusible. Sacarlo, + WD40 + colocarlo o cambiarlo.
Segundo la lamparita del tablero que considero lo más probable. (Algunas veces se corta el filamento pero encienden un instante y al estirarse el mísmo deja de hacer contacto. Deben costar unos pocos pesos.
Agotados estos recién vería de sacar el relay para ver poner WD40 en los contactos y sino cambiarlo.
Yo agarro una lija fina y le paso a los contactos, puede ser la lamparita, cuando desarme el tablero lo revisaré.
Fusibles, no se si te referís a los del la fusilera, si es así, hace poco cambie todos los fusibles, dado que alguna mente brillante le había colocado todos de 20A, le coloque los que corresponden según el manual.
- gespil
- Gracias recibidas: 42
Espero haber ayudado
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
gespil escribió: Leandro, en mi caso cuando conectaba el freno de mano, por algunos segundo se prendia la luz roja la cual hablamos, despues de esos segundos empezaba a titilar lentamente, al momento me preocupo pero busque en el manual y decia que pasaba eso mismo.
Si mi interpretación es correcta, si volves a poner el freno de mano vuelve a titilar y sigue titilando, si es así ya doy por hecho que mi problema es el relay que esta en el medio.
Es decir se prende la luz (esa es la que yo veo por uno o 2 segundos) y cuando le toca el turno de trabajar al relay deja de funcionar.... (y por eso la luz se apaga)
- gespil
capisto ja ja
Gustavo
Niva Ž92
