- Instalación electrica
- Duda con luz del tablero
9 años 11 meses antes #6250
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Duda con luz del tablero
¿El interruptor se ve desde dentro de la cabina o hay que meterse abajo?
9 años 11 meses antes - 9 años 11 meses antes #6252
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Duda con luz del tablero
El interruptor se ve desde adentro de la cabina.
Tenés que sacar la tapa de plástico que cubre el alojamiento de la palanca del freno de mano que tiene un solo tornillo y adelante de la mísma, en un alojamiento metálico pequeño encontrarás el interruptor que también está sujeto con un solo tornillo.
En dos minutos lo tenés al alcance de la mano.
- Gracias recibidas: 230
9 años 11 meses antes #6253
por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Duda con luz del tablero
A mi no me funcionaba la luz, y era el interruptor, le pase una lija fina para limpiar los metales y listo
Olimpo otra cosa que puede ser también es un falso contacto en la lamparita,
Suerte!
Suerte!
9 años 11 meses antes - 9 años 11 meses antes #6254
por madariaga
La mejor forma de sectorizar el problema es sacando la tapa, sacando el tornillo de sujeción del interruptor y poniendo a masa el cable.
Si enciende la lamparita en todo su esplendor, tanto la alimentación, el fusible que lo protege, el cable y la lamparita...funcionan BIEN, sino debieras buscar en lo anteriormente descrito.
(Ver foto en mi mensaje anterior)
9 años 11 meses antes - 9 años 11 meses antes #6624
Hice las pruebas correspondientes, la luz prende aproximadamente 1 segundo y se apaga, si vuelvo a poner el freno de mano ya no enciende mas, dejas pasar algunas horas y al volver a accionar el freno de mano vuelve a encender 1 segundo.
Viendo el diagrama eléctrico veo que entre el interruptor y la luz del tablero hay un relay, pero no se que función cumple ni donde esta ubicado
Última Edición: 9 años 11 meses antes por olimpo88.
9 años 11 meses antes - 9 años 11 meses antes #6625
por madariaga
Yo relacionaría el problema con la temperatura y que podría alejar el contacto de la lamparita al culote (con perdón de la palabra), y al enfriarse, volvería a hacer contacto. También podría ser mal contacto con el fusible que haría lo mísmo. AL pasar la corriente por oxido calentaría, se dilata y poodría dejar de pasar corriente hasta que se enfríe.
Sobre el relay me parece que al poner a masa el interruptor, envía tensión a la lamparita, también allí podría estar el problema.
Tiempo de carga de la página: 0.366 segundos
