Fallo eléctrico
- hugonv
Fallo eléctrico
2 semanas 2 días antes
Hola,
Hace ya algún tiempo que el Niva a1700 me hace cosas raras con el tema eléctrico,una vez se me apagaron las luces de pronto,algunas veces se han encendido todas las luces del cuadro pero muy débilmente y lo que pasa mas a menudo se pone en marcha el intermitente a toda velocidad pero solo en el cuadro ,todo de arregla encendiendo y apagando las luces ,casi siempre ha sido al arrancar o parado y no es muy a menudo pero me tiene ya un poco mosca ,le he cambiado los fusibles y no se si será de algún relé
Última Edición: 1 semana 1 día antes por hugonv.
Re: Fallo eléctrico
2 semanas 1 día antes
Hola Hugo, yo arrancaria revisando la masa, revisa los bornes de la bateria que hagan buen contacto, sacalos, limpialos y apretalos bien. Revisá también las trenzas de masa: batería-chapa, motor-chapa y caja-chapa. Una masa floja hace justo eso: luces débiles y cosas raras en el tablero.
En al fusilera con el motor en marcha, move los fusibles de a uno mientras mirás el tablero. Si el fallo aparece o desaparece, ahí está, puede ser que este sulfatado o que no tenga buena presión.
No me queda claro si una vez que arranca queda estable, si no es así otra cosa que podria estar fallando es el tambor de contacto, entonces al arrancar o parado encaja con esto: los contactos internos se gastan y a veces cortan. Probá mover la llave en posición contacto cuando falle.
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...-cambiar-contactores
Yo primero iría por la masa que es lo mas fácil. hay un post sobre eso,
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...sa-buenas-ondas.html
El siguiente usuario dijo gracias: hugonv
Tiempo de carga de la página: 0.385 segundos
