- Gracias recibidas: 159
- Instalación electrica
- Pieza entre solenoide y carcaza para burro de arranque bielorruso
- el_camarada_ivancho
2 años 8 meses antes - 2 años 8 meses antes #32527
por el_camarada_ivancho
Pieza entre solenoide y carcaza para burro de arranque bielorruso Publicado por el_camarada_ivancho
Hola! Hace un tiempo Mariano de Bahía blanca detectó un faltante en su burro de arranque bielorruso 425.3708, que para el que no tuvo la mala suerte de conocerlo es el que se muestra en la siguiente foto
En realidad, encontró un pedazo de la pieza original. Está pieza (remarcada en rojo en una de las fotos, y en verde en la zona donde iría en general en el burro) va en el hueco entre el solenoide de arranque y el cuerpo del burro a continuación de un soporte de goma, de forma de dar soporte y punto de pivote a la horquilla de chapa típica que va encastrada en el béndix para este tipo de burro de arranque, como se ve en las siguientes foto
Aquí la bendita pieza rota, y un esquema de como sería "completa"
Gracias a su experiencia en impresión 3d, realizó un stl para que cualquier nivero que tenga este modelo de burro, y se le rompa o falte esta pieza, pueda hacerla imprimir en cualquier lugar con una impresora 3d en las cercanías. Lo podrán encontrar adjunto en un archivo comprimido, y para que vean como queda, va una de la pieza terminada
Los créditos al groso de mariano, cuyo user es clubniva.com/kunena/perfil/2588-vasco-a , que desinteresadamente puso esto a disposición de todos los niveros, para que en momentos en los cuales uno tiene este bendito burro con la escasez de repuestos correspondientes al mismo, pueda zafar fácilmente si no tiene esta pieza disponible (que dicho sea de paso, incluso afuera en la madre rusia es muy difícil de conseguir o rastrear).
PD: pido disculaps de no tener una foto buena de la pieza en su lugar nativo, pero no encontré, y para sacarla tendría que sacar el burro que no lo quiero ni tocar porque se está portando bien hace como un año -toco madera-
Última Edición: 2 años 8 meses antes por el_camarada_ivancho.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, San
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos
