Bulbo Cebolla y el misterio del indicador inverso 3 años 3 meses antes #30999
Hola amigos
Sigo metiendo mano y avanzando con la restauracion.
Ahora le toco el turno al bulbo cebolla que era original y no funcionaba ni para atras.
Compre uno chino de un solo conector, (aliexpress) a la mitad de lo q pedian en ML (1200$), con una pequeña adaptacion salio andando y sin perder ni una gota
Ahora el tema es que el instrumento del tablero indica exactamente a la inversa, contacto, prende luz de bulbo y la aguja se va a 8 kilos, acelero y la aguja hace el camino inverso, hacia el 0.
No es que me vuelva loco, asi tamben puedo darme cuenta q tiene casi 3,5 kilos de presion. Pero queria saber si a alguien le paso y si lo pudo solucionar.
Inverti los cables atras del instrumento y nada.... No se me ocurre como puedo invertir la polaridad del asunto.
Bulbo Cebolla y el misterio del indicador inverso 3 años 3 meses antes #31024
Estimado amigo, seguramente el bulbo o "cebolla" es de resistencia invertida con la de niva, ademas deberias verificar si es del valor adecuado. Segun el manual de taller, el bulbo deberia tener una resistencia de entre 285 y 335 ohm cuando esta en cero, o sea con la niva sin funcionar, unos 100 a 135 ohm cuando marca media escala (4 kg/cm2) y 0 a 25 ohm a fin de escala.
Para adaptarlo deberias hacer un inversor de tension con un operacional.
Bulbo Cebolla y el misterio del indicador inverso 3 años 3 meses antes #31047
Gracias por la info. Por ahora quedara asi, mas adelante vere. Gracias
Bulbo Cebolla y el misterio del indicador inverso 9 meses 2 semanas antes #33380
Terminada la novela del bulbo cebolla.
Había comprado uno chino q andaba al revés. 8 kilos en contacto y 6 a 4000 rpm.
Resulta q el bulbo cebolla puede ser ascendente o descendente. Era evidente q era ascendente al revés de lo q necesitaba. Buscando precios (de $ 4500 para arriba 20 dólares).encontré en mercado libre uno q me sirvió perfecto q es de camión fiat 619....
Tiempo de carga de la página: 0.456 segundos
