- Instalación electrica
- Luz de cortesía
Luz de cortesía
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #1875
por madariaga
Luz de cortesía Publicado por madariaga
Luz de cortesía se le denominan a las luces del interior del habitáculo.
Los poderosos foquitos de 5W del interior de la Niva ubicados en ambos parantes laterales y que se encienden con la tecla teniendo las puertas cerradas o que se encienden al abrir una puerta los he cambiado. (Si, esos que uno tiene que mirarlos para ver si se encendieron.)
Los originales tienen un largo de 38 mm y son de filamento y los que coloqué son de leds y tienen 4 mm mas de largo pero con un poco de paciencia entran perfectamente.
La ventaja es que consumen menos e iluminan más. (Consumen 1,5W en lugar de 5W) e iluminan más.
Tienen posición, a diferencia de los de filamento. Se deben colocar del lado en que encienden, por que del otro lado (dándolos vuelta) no encienden. (Tienen polaridad.)
Cuestan unos $ 37. Hay unos de 39 mm que entran justo. Se denominan: (39mm 16 smd 3528) pero como no los conseguí, coloque los de 42 mm.
Aquí se ven las imágenes.
Izquierda: La de filamento Derecha: La de LED
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #1876
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Luz de cortesía
Perfecto to mande a pedir todo el sistema plástico, que incluye la tecla porque una vez quedo haciendo falso contacto y salían chispas, justo la semana que me quedaba sin baterías, así que por las dudas pedí todo nuevo en ladapower ayer me llego la notificación de que ya estaba en la aduana que queda a unos 200km asi que la próxima semana debería tenerlos en la puerta de mi casa.
¿Los foquitos los compraste en dx.com? Es una pagina china que compras con tarjeta y envia todo GRATIS, yo compre 2 veces y llego todo sin problemas, tienen una logística impecable los chinos, hay muchos modelos de los focos led de 39mm en su pagina.
dx.com/s/led+39mm
Por ejemplo estos se consiguen a $18 (pesos argentinos) el par. Son de 1.2W.
dx.com/p/festoon-39mm-1-2w-130lm-9-smd-1...amp-12v-2-pcs-161193
Como verán yo agarro la computadora y salgo de shopping. Hablando en cerio, buscando con estas paginas te ahorras mucho dinero.
Muy buen el dato de Madariaga.
dx.com/s/led+39mm
Última Edición: 10 años 7 meses antes por olimpo88.
10 años 7 meses antes #1879
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Luz de cortesía
Los que yo compré son de 1,5 W en una casa de electrónica.
En Extranjia no puedo comprar por que apenas tengo una tarjeta de débito, no tengo tarjeta de crédito internacional ni encontré amigo que acepte hacer el trámite, hasta ahora.
Ahora que está oscuro confirmo que alumbran muuuuuy bien.
10 años 3 meses antes - 10 años 3 meses antes #4527
Hoy fue el turno de mis luces, un amigo me trajo unas led que alumbran una barbaridad, yo ya tenia todo nuevo listo para colorar acá les dejo una imagen.
Para que puedan comparar este es el viejo.
Cambie uno y acá va el video este es con el foco original osea el que tiene filamento.
Acá va el segundo video con la lamparita led.
Lo mejor de todo es que ahora los interruptores funcionan y no tengo que abrir la puerta para poder alumbrar
Última Edición: 10 años 3 meses antes por olimpo88.
10 años 3 meses antes #4528
por madariaga
Consumen menos de 1/3 parte y alumbran mucho más.
En tu caso, además el plástico es mucho mas transparente por ser nuevo.
Esas son las led que me había olvidado de subir en mi primer posteo.
Mas que explicativos los videos.
- Onaczalitam
- Gracias recibidas: 0
10 años 1 mes antes #5792
por Onaczalitam
Respuesta de Onaczalitam sobre el tema Luz de cortesía
Hola Olipmpo88,
Quiero hacer el mismo encargo a Ladapower, pero no encuentro el artículo. ¿Puedes ayudarme con eso?
Otra consulta. ¿Las LED que le pusiste son las que das como ejemplo de Deal Xtreme? ¿O son otras adquiridas en una tienda local?
Muchas gracias por la ayuda!
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos
