- Instalación electrica
- A veces no suena la bocina (SOLUCIONADO)
9 años 2 semanas antes - 8 años 7 meses antes #11354
A veces no suena la bocina (SOLUCIONADO) Publicado por olimpo88
Siguiendo con las cosas que tengo que arreglar el fin de semana, la bocina aveces no funciona, generalmente esto ocurre cuando el auto esta parado o en ralenti, si prendo la luz de la cabina aprieto la bocina y se baja la intensidad de las luces pero NO SUENA, desarme y el cable a masa esta bien, osea va a un agujero del volante. Fue lo único que se me ocurrió.
Última Edición: 8 años 7 meses antes por olimpo88.
- Gracias recibidas: 1036
9 años 2 semanas antes - 9 años 2 semanas antes #11355
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema A veces no suena la bocina
Te sugiero revisar las conexiones a masa y retorno de las mismas bocinas y ... de paso... las conexiones de la batería.
Mete 12 v desde la batería a la bocina y podrás separar el problema.
Última Edición: 9 años 2 semanas antes por madariaga.
9 años 2 semanas antes #11358
Respuesta de sergioriv sobre el tema A veces no suena la bocina
Leandro, por los síntomas, se baja la luz, llega alimentación a la bocina pero por alguna razón la tensión no es suficiente para que la misma suene, puede ser un problema de masa o el relé de accionamiento que no este funcionando bien y esta provocando una caída de tensión.
- NCASQUERO
- Gracias recibidas: 56
8 años 10 meses antes #12443
por NCASQUERO
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Respuesta de NCASQUERO sobre el tema A veces no suena la bocina
buenas a todos!
como estan?
les cuento que buscando me tope con este tema, que es similar a lo que me pasa.
tenia un problemita con la bocina (lo sigo teniendo), por lo que desarme el volante (luego de probar de que la bocina funciona perfecto).
alli me di cuenta de que la chapita de bronce se rompio. le agujeree el remache y con el pedazo de bronce que tenia le hice un agujerito y anduvo.
el tema es que al probar la bocina, esta suena debilmente, muy debilmente, y se baja la tension de las luces de interior.
que puede ser?
la masa del cableado?
el relé?
saben que color son los cables que van al relé? asi lo busco y pruebo con ese.
desde ya les agradezco por lo que puedan ayudarme, ya que tengo la vtv proxima y este tema es requisito.
les mando un abrazo,
como estan?
que puede ser?
el relé?
Nicolas Casquero
8 años 10 meses antes #12448
Respuesta de olimpo88 sobre el tema A veces no suena la bocina
Yo sigo igual, revise las masas que salen de la batería, lije los bornes que van a la carrocería y nada.
La bocina solo suena cuando voy andando, si lo dejo en relenti aveces funciona otras no, y en punto muerto nada de nada.
Tendré que revisar la masa, a ver si va alguna al volante abajo.
- NCASQUERO
8 años 10 meses antes #12457
por NCASQUERO
Nicolas Casquero
lo mio es raro, porque sonar suena, debilmente, pero suena.
tienen una idea el color de los cables que alimentan al rele? como para verlo mas facil sin tener que escarbar entre todos ellos, y quizas en eso aislar la falla
Nicolas Casquero
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos
