- Gracias recibidas: 56
- Instalación electrica
- consulta
consulta
- NCASQUERO
podran darme una mano?
cual es el cable del tambor de la llave de arranque que queda con corriente tras encender la camioneta?
estoy en la fase final de instalar el electroventilador.
les agradezco y les mando un abrazo,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Ojo que hay uno que llega con 12v constantes, desde la bateria, cuando sacas el contacto sigue con corriente, otro que tiene corriente cuando lo das arranque ese va al burro, y el ultimo es el de posición que también debería alimentar el tablero.
Siguiendo el esquema eléctrico de la niva 1600 v2
www.clubniva.com/descargas/ver-archivos-...ectrica-niva-1600-v2
El rojo va al burro, el marrón al alternador, negro tierra.
Queda rosa y celeste, el rosa no encuentro a donde va, pero el celeste llega a todo el tablero, asi que me juego a que es ese y que el rosa es el que siempre tiene corriente osea que viene de la batería (mejor dicho del regulador).
Igualmente hace la prueba con la lampartia o mejor aun con el tester.
- sijeant
- Gracias recibidas: 15
- sijeant
Alguien tiene las medias de los cables que hay que ponerle... como para armar un ramal!? yo me animo pero no se cuales son las medidas que debería ponerle a cada cable.... ya veo que armo y después me quedan cortos....
- Gracias recibidas: 287
sijeant escribió: Jajaja que grande olimpo! Leí cualquier cosa!!! Gracias
Disculpa interprete mal el MP.
Para sacar el largo de los cables la forma practica es con un hilo...en los lugares de facil acceso.
Y sino con un cable semi rigido, entoces le das la forma y luego puede ver la longitud del mismo,..
ra_calderon@hotmail.com
