- Gracias recibidas: 8
- NUESTRO FORO
- Ideas y sugerencias
- Se les filtraba el agua???
- Hego
7 años 1 mes antes - 7 años 1 mes antes #25795
por Hego
Se les filtraba el agua??? Publicado por Hego
Amigos niveros buenas noches les tengo una excelente notica.................
quizá a más de uno le pasa lo mismo, se Filtra el agua debajo de los tapetes nos matamos la cabeza en la niva que hay que sellar el vidrio, SE SELLÓ CON SILICÓN, que por ahí entra el agua , en otros talleres que no que es un espacio por entre la dirección y blablablablabla, les tengo el resultado, preocupado porque el carro aparte de que debajo de la la alfombra (al lado del conductor mano izquierda) está la computadora del jeep, a más de ello estaba preocupado porque el carro como que desforzado y a ratos quería responder y se quedaba , que no que limpiara el inyector!!!! (mi niva es monopunto 2001) ya me tenia esto cabezón,,, pues me puse en la tarea e investige el porqué y por donde, baje la silla baje la computadora como primera medida en la llanta delantera hay un babero o tapa con tornillos le desprendi ohhh sorpresa estaba mojada y pense que habia un tipo de mesa y justo había un orificio en el lado de la computadora pensé claro por hay me filtra el agua, gran fue la sorpresa al darme cuenta que era puro barro!!!! saque todo con una espátula selle con brea y aluminio(la misma que utilizan para los techos y ellar carros en el audio) desbarate la cubiertas de computadora limpie todo con limpia contactos, lo arme les cuento que desconocía el JEEP NIVA que elegancia de arranque y responde a los cambios increible, nada de limpiar inyector, que la bomba de gasolina, que el filtro de gasolina todo lo había cambiado al principio bien y luego otra vez!!!! si alguien tiene algún problema revise ello, les mandare fotos para ustedes solucionen el problema algo increíble ESTE SI ES UN JEEP NIVA..... saludos espero que les sirva el dato,,, ahhhh olvide comentarles como me sugirieron olimpo y otros amigos niva el problema que tenia con las luces que frenaba prendia las delanteras o mete reversa y prendían igual las delanteras,, UN TIELLA TE LA PARTE TRASERA IZQUIERDA lo saque lo lije puse aceite que repele humedad aprete y LISTO 1A
Última Edición: 7 años 1 mes antes por Hego.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Daniel1969
- Ameambro
- Gracias recibidas: 0
6 años 8 meses antes #27297
por Ameambro
Respuesta de Ameambro sobre el tema Se les filtraba el agua???
Hola! Compre lada hace un tiempo y a la primera lluvia descubrí que tenía dos dedos de agua adentro del auto del lado del acompañante. Cambiamos burletes de puerta, sellamos las ventanillas pequeñas de las puertas, sacamos batería para ver si estaba picado, probamos todo lo que se nos ocurrió. Por último desarme el tapizado y luego de limpiar, lijar y darle una mano de antioxido (ya que se había mojado un par de veces), le di dos manos con membrana líquida por dentro en cada cavidad y huequito que había. Ahora puedo decir que la cantidad de agua es considerablemente menor. Ahora solo caen gotas. Sin embargo, quisiera que esto deje de pasar de forma completa y no entre ni UNA gota.
Tienen idea con qué puedo probar? Que puedo tapar, mirar, cubrir, soldar???
Mil gracias, Gente!!!
Aguanten las LADA NIVA! Beso
- Hego
6 años 8 meses antes #27298
por Hego
Respuesta de Hego sobre el tema Se les filtraba el agua???
Amigo buenos dias chevere que hizo todo esto pero en realidad el problema de filtración esta en los baberos de las ruedas delanteras sellalo le enviare un articulo que publique tiempos atrás
Moderadores: daniel047, El Coirón, error_dll
Tiempo de carga de la página: 1.108 segundos
