TEMA: COMO EVITAR EL OXIDO EN EL RADIADOR
COMO EVITAR EL OXIDO EN EL RADIADOR 3 años 1 semana antes #25634
BUENO LES CUENTO QUE TUVE PROBLEMAS CON EL RADIADOR DE MI NIVA POR TAPONAMIENTO DE OXIDO, EL RECALENTAMIENTO FUE LA PRIMER CAUSA LA SEGUNDA SE QUEMO EL EMPAQUE DE LA CULATA LO QUE ME LLEVO AL TALLER,,,, ALLÍ AVÍAN VARIOS NIVEROS CON EL MISMO PROBLEMA,,,HASTA QUE LLEGO UN MECÁNICO ESPECIALIZADO EN NIVAS PROCEDIÓ SONDEAR EL RADIADOR LUEGO ME INDICO QUE FUERA Y COMPRARA MEDIO LITRO DE (ACEITE SOLUBLE EL QUE USAN LOS TORNEROS) CUANDO TERMINO DE ARREGLAR EL RADIADOR LO CARGO CON AGUA Y LUEGO AÑADIÓ 10 CC DE ACEITE SOLUBLE ESTE SE CONVIRTIÓ DE COLOR LECHOSO ,,, DESDE ESE DÍA NO VOLVÍ ATENER OXIDO EN EL RADIADOR ADEMAS ACTÚA COMO REFRIGERANTE, ADEMAS PROTEGE EL BLOQUE DEL MOTOR
OSCAR SAAVEDRA GARCIA
COMO EVITAR EL OXIDO EN EL RADIADOR 3 años 1 semana antes #25659
Hola Oscar, creo que estas hablando del liquido que usan en las tornerías.
COMO EVITAR EL OXIDO EN EL RADIADOR 3 años 1 semana antes #25685
si amigo se llama aceite soluble el que usan en las tornerias o como lo llamamos aqui en colombia :) :) :) ( TORNOS)
COMO EVITAR EL OXIDO EN EL RADIADOR 3 años 1 semana antes #25686
Hola, este método es bastante utilizado y cuestionado a la vez.
Con una buena limpieza del circuito de refrigeración y posterior llenado con agua destilada y anticongelante, se logran los mismos resultados.
COMO EVITAR EL OXIDO EN EL RADIADOR 5 meses 2 semanas antes #30677
aca en venezuela lo conocemos como TALADRINA muy efectivo incluso para evitar el avance del oxido en lugares ya encontrados
Moderadores: daniel047error_dllEl Coirón
Tiempo de carga de la página: 0.108 segundos
