  • 2
  • 3
buscando nivero en corrientes o misiones 7 años 1 mes antes #4718
No se me ocurre porque tendría que gastar mas al cambiar el Manchón, debe ser un problema distinto, con respecto a la luz mi niva 92 no las tiene, si nos indican que modelo es y donde está la luz tal vez podamos tratar de entender a que se debe, igualmente en la sección de descargas tienen el álbum de despiece e instalación eléctrica, yo los llevo impreso, pero podrían llevarlos en el celular, son muy útiles ante estos inconvenientes.
Van a ir hasta misiones?
buscando nivero en corrientes o misiones 7 años 1 mes antes #4719
Si, vamos hasta Posadas y dsps cruzamos al Paraguay. ... asiq si hay algun nivero paraguayo por ahi ya sabe....
La Niva es modelo 95 motor 1.7... la luz esta en el tablero al lado de la señal de aceite, segun el manual indica q el diferencial esta bloqueado. Alguien sabe si es facil fijarse si ese cable esta bien puesto como para hacerlo nosotros?
buscando nivero en corrientes o misiones 7 años 1 mes antes #4720
Por lo que encontré tenes que sacar la cubierta de plástico que cubre las palancas de cambio, reductora... (dentro de la cabina)
En la palanca del bloqueo tiene elinterruptor. Una pieza roscada con dos cables que salen. Juntando ambos cables debe encender la lamparita.
Tal ves lo movieron sin querer y quedó suelto y está haciendo falso contacto.
buscando nivero en corrientes o misiones 7 años 4 semanas antes #4721
Olimpo la luz de bloqueo es la anaranjada, en las modelo con tablero rectangular (95 en adelante) es anaranjada y tiene el simbolo del diferencial...
Se puede ver las coneccion de los cables desde abajo de la niva....a la altura de la palancas de bloqueo...
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.092 segundos
