- Gracias recibidas: 2
- Se me embromo otra vez el Diferencial Delantero.
- pillin
8 años 4 semanas antes #20279
por pillin
Respuesta de pillin sobre el tema Se me embromo otra vez el Diferencial Delantero.
pregunto...ese trabajo se lo hiciste desde los 2 lados??? en tu lada, el diferencial va agarrado al motor?.- el problema es que se me rompio tambien el soporte trasero..
tenes las medidas exactas asi , te lo copio.
gracias
gracias
- Gracias recibidas: 230
8 años 3 semanas antes #20291
por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Se me embromo otra vez el Diferencial Delantero.
Mi diferencial delantero, no va sujeto al motor porque tengo un motoc diesel, PSA - DW8 .
el soporte que tengo es muy similar al que poseteo Bruntter.
Lleva soporte en ambos lados.
- vene79
- NIVALVEAR2121
- Gracias recibidas: 22
8 años 3 semanas antes #20297
por vene79
Respuesta de vene79 sobre el tema Se me embromo otra vez el Diferencial Delantero.
hola pillin,
esta es la reparación de la que tanto te hablaba y que justo la han editado.
yo se que estos vienen en un modelo de nivas y no se si es por que son gasoleras o muy muy nuevas.
calculo que vas a tener que tomar medidas espero soluciones cuanto antes lo del diferencial.
El siguiente usuario dijo gracias: pillin
8 años 3 semanas antes #20300
por error_dll
No es porque sean muy nuevas. la mía en particular porque vino Diesel. De todos modos a muchas a nafta le hace este soporte para darle mejor soporte al diferencial.
En casa tengo las planchuelas viejas el fin de semana trato de sacarles fotos y agregarle las medidas.
Saludos.,
Saludos.,
- ferg1976
- Gracias recibidas: 102
2 años 3 meses antes #33143
por ferg1976
Respuesta de ferg1976 sobre el tema Se me embromo otra vez el Diferencial Delantero.
Hola error..consulta.estoy por adaptar el dife independiente.pero me hace ruido el.tema del desarme de los semiejes..es mas complivado? Que tanto tenes que desarmar para poder sacarlos? Me da la impresión que hay que aflojar todo el diferencial para poder sacar un semieje..
2 años 3 meses antes #33153
Respuesta de sergioriv sobre el tema Se me embromo otra vez el Diferencial Delantero.
Hola Fernando, efectivamente para sacar los semiejes debes aflojar todo el diferencial, ya que el soporte va por fuera de las tapas que sostienen el semieje. Hay una reforma donde cambian la tapa por dos piezas, para no tener que sacarlas en caso de tener que sacar el semieje. De cualquier manera con el soporte original también tenés que soltar el diferencial, si tenés que sacar el semieje derecho, puesto que está colgado de esa misma tapa. En el soporte que yo hice no es necesario sacar todo el diferencial, ya que son dos piezas independientes una por cada lado e independientes del soporte trasero.
Tiempo de carga de la página: 0.416 segundos
