Vibración, Fuga de dirección, recalienta 11 meses 2 semanas antes #31949
Saludos desde Ecuador amigos(as). Gracias por recibirme. Excelente foro, excelente página. Por favor unas consultar. Tengo un Lada Niva 2001 multipunto 1.7i. Noto algunas situaciones en el carro.
1. Vibran mucho las palancas cuando voy a velocidad, ya cambie el caucho que va entre la caja y el traspaso, y sigue vibrando
2. Cuando voy a velocidad y freno en carro vibra mucho.
3. Pareciera que recalienta mucho.
4. Tiene una fuga considerable en la dirección.
5. Cuando lleno el tanque, la gasolina se regresa.
6. El interior huele a gasolina.
También acabo de cambiar rulimanes de las ruedas delanteras, manzana y bobina.
Me ayudarían por favor con sus criterios?.
Gracias de antemano.
Éxitos.
Última Edición: por hljimenezp.
Vibración, Fuga de dirección, recalienta 11 meses 1 semana antes #31961
Bienvenido amigo, tratare de darte algunas ideas sobre lo que puede estar pasando, aunque como entenderas es dificil diagnosticar a la distancia.
Los puntos 1 y 2 pueden provenir del mismo problema, falta de balanceo en los cardanes, o en la alineacion del conjunto caja transfer, pero tambien por problemas con los bujes de las barras de supsencion trasera que permitan movimientos del diferencial lo cual repercute en toda la trasnmision.
3 cuando haces esta referencia con que parametro la comparas, tira el refrigerante? marca mucho el indicador de temperatura? o vos sentis mucho calor en el habitaculo?
4 Si la direccion es mecanica, suppongo que con fuga te referis a perdida de lubricante, si es asi estan desgastados los bujes y el reten de la caja de dirección. (muchas veces nos manejamos con terminos distintos y se complica entender el problema)
5 esto es bastante normal, en el foro podes encontrar una modificacion para disminuir ese problema. Se debe a la pocicion y forma del tanque de combustible. adapatacion respiradero tanque
6 derivado del problema anterior, lee el post de referencia
Cualquier otra aclaracion no dudes en seguir consultando que trataremos de ayudarte.
Tiempo de carga de la página: 0.111 segundos
