- Gracias recibidas: 0
- Tengo miedo!!
Tengo miedo!!
- Cato92
4 años 5 meses antes #30202
por Cato92
Tengo miedo!! Publicado por Cato92
Buenos días niveros, hace tiempo que le vamos haciendo cosas a la lada para que se pueda usar tranquilamente, todavía falta resolver el tema del calentamiento de la bobina que no nos deja ir muy lejos.
Mientras tanto mirando bien a fondo pude notar que uno de los agarres de la caja de cambios (corregir porfavor) esta totalmente gastado y esta como torcido, hablando con el dueño anterior me comento que le hice el piso hace relativamente poco.
La caja esta andando lo mas bien, mi pregunta es ¿Alguno le paso?
¿Es para preocuparse?
Supongo que lo mas difícil de resolver sera el apoyo de la sujeción pero no se tal vez no sea tan importante.
- Gracias recibidas: 880
4 años 5 meses antes #30205
Respuesta de sergioriv sobre el tema Tengo miedo!!
Estimado amigo, en cuanto al calentamiento de la bobina, puede ser porque la misma esta ya por sucumbir, te recomiendo cambiarla.
En cuanto a los bujes de soporte de la caja tranfer o caja de transferencia, deberias cambiarlos urgentes, la ventaja es que lo podes reemplazar facil ya que son igual al soporte superior del motor del fiat 128, y deberias hacer ver el piso de lacamioneta con un chapista, parese estar bastante picado, eso hace que cuando haga fuerza la camioneta pueda arrancarse. Cuando cambies los bujes respeta pa pocición es muy importante, fijate que tiene unas ranuras debes ubicarla de la misma manera.
- Cato92
4 años 5 meses antes #30209
por Cato92
Respuesta de Cato92 sobre el tema Tengo miedo!!
Muchas gracias sergio
Seran estos no?
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-7259399...81500-_JM?quantity=1
Vamos a ver como es la mejor manera de resolver el piso
Seran estos no?
4 años 5 meses antes #30215
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Tengo miedo!!
Creo que si, pero con la foto no puedo comprar el tamaño, acá podes ver como los cambié, fijate que tiene una posición y yo los coloque al revés.
Los bujes se consiguen con facilidad en las casas de repuestos locales, consultá.
www.clubniva.com/foro/repuestos/544-sopo...rnativo?limitstart=0
Tiempo de carga de la página: 0.542 segundos
