- Gracias recibidas: 102
- ruido de semieje
ruido de semieje
- ferg1976
6 años 7 meses antes #23755
por ferg1976
Respuesta de ferg1976 sobre el tema ruido de semieje
Buenaaaas...muchachos, para apretar las mazas esta detallado el procedimiento en el manual, si no lo hacen de esa forma, probablemente queden mal, yo siempre lo hice asi y nunca tuve problemas, y sino, háganle hacer los separadores y listo.
Co respecto a las homocineticas, me paso también, escuchar ruido de un lado, arreglarla y seguirlo escuchando,leí en la pagina de SKF que por lo general las homocineticas que están deterioradas producen ruido en la contraria, osea, si se escucha el ruido del lado derecho, significa que tiene desgaste la izquierda, ya que es la izquierda la que esta trabajando sobrecargada,.,,Yo, le hice reparar ambos semiejes completos, ahi desapareció el ruido..jaja
El siguiente usuario dijo gracias: Verde
- Verde
- Córdoba -Argentina
- Gracias recibidas: 8
6 años 7 meses antes - 6 años 7 meses antes #23759
por Verde
Córdoba -Argentina
Respuesta de Verde sobre el tema ruido de semieje
Vene79. Gracias y no te enojes tanto, yo rompí partes, también por mecánicos improvisados.
Entiendo la esencia de lo que me decís. pero no lo especifico de la pieza que debería hacer . Cuando la hagas sacale fotos al proceso inclusive a la colocación.¡Total andaré con el ruido igual que vos¡.
Córdoba -Argentina
Última Edición: 6 años 7 meses antes por Verde. Razón: aclarar destinatario
- Verde
6 años 7 meses antes #23760
por Verde
Córdoba -Argentina
Yo no toque las masas , pero no se el mecánico cuando saco el semieje. Voy a buscar las indicaciones en el manual a ver de que se trata.Gracias ferg1976
Córdoba -Argentina
- Verde
6 años 7 meses antes #23762
por Verde
Córdoba -Argentina
No encuentro las indicaciones para el ajuste de las masas ...estará en ingles ...ese idioma no lo manejo
Córdoba -Argentina
- ferg1976
6 años 7 meses antes - 6 años 7 meses antes #23765
por ferg1976
Veeerdeeee....quiza si manejes el portugués... jajaja
No se si lo vi en castellano, ajora encontre este,ja. te detallo la forma que explica el manual: Apretar la rueda 2 Kg (con un torquimetro) girándola a ambos lados, luego aflojarla y volver a apretar a 0.7kg, de ahi, marcar (para tener como referencia) y aflojarla entre 20 y 25° grados, seria algo asi como 1/8 de vuelta, ahi, con martillo y punto machacas la tuerca,,,eso es todo....sali, da una vuelta manzana o dos y proba si quedo con juego, si no quedo con juego, fijate si podes dar una vuelta rapida,,,llegar a 80 o 90 km/h durante unos segundos y comproba que no levante temperatura, si no calienta y no tiene juego,,,es por que hiciste bien el procedimiento....
Entre hoy y mañana me voy a fabricar los separadores, cuando los termine detallo las medidas,,,,
Última Edición: 6 años 7 meses antes por ferg1976. Razón: agregar datos
- Verde
6 años 7 meses antes - 6 años 7 meses antes #23789
por Verde
Córdoba -Argentina
Buenísimo ferg1976 . pruebo y veo que pasa . Gracias
Estaba floja la tuerca porque en el taller no lo clavetearon. La ajuste pero No cambió el ruido.
Córdoba -Argentina
Tiempo de carga de la página: 0.596 segundos
