- Gracias recibidas: 2
- flexible embrague
flexible embrague
- guzy
8 años 2 semanas antes #20398
por guzy
flexible embrague Publicado por guzy
Hola ,buen dia a todos los niveros.estaba por salir el finde .y de golpe me quede sin embrague.me fijo y se me rompio el flexible del embrague los quise reparar y no se puede el flexible esta muy viejo y muy cuarteado.Asi que no pude salir por el feriado .asi que mi consulta es ,si hay un flexible alternativo o hay que modificarlo y poner otro,o directamente tengo que mandarlo a pedir...les agradeceria mucho su ayuda...
8 años 2 semanas antes - 8 años 2 semanas antes #20399
Respuesta de olimpo88 sobre el tema flexible embrague
Me paso lo mismo el viernes, el flexible es el de fiat 125 (el de 1500 debería ser igual) yo lo pedí así, es exactamente igual es cuestión de sacar y poner, incluso la trababa que tiene para sujetar al chasis donde está la unión con el cañito de cobre, todo idéntico. Me costó $95 en una casa de frenos y embragues.
Antes de colocarlo y después de hacerlo por favor sacale foto así queda documentado para niveros que a futuro tengan el mismo problema.
Última Edición: 8 años 2 semanas antes por olimpo88.
- guzy
8 años 2 semanas antes #20406
por guzy
Respuesta de guzy sobre el tema flexible embrague
muchisimas gracias olimpo.mañana o pasado voy a comprarlo y el finde lo cambio y le saco fotos antes y despues y desde ya muchisimas nuevamente...saludos y abrazo....
8 años 5 días antes #20481
¿Pudiste conseguirlo?
- Mauro
- Gracias recibidas: 22
8 años 5 días antes #20483
por Mauro
Respuesta de Mauro sobre el tema flexible embrague
hablando de embrague.....el mio está cortito abajo y duro como rulo de estatua!!!!!!
creo debo cambiarlo,,,, al menos así dijo un mecánico, pero si alguien tiene otra idea mas económica se agradece.!!!!
8 años 4 días antes - 8 años 4 días antes #20494
Respuesta de sergioriv sobre el tema flexible embrague
Hola Mauro, entiendo que con cortito querés significar que apenas soltás el pedal, la niva arranca, o sea tiene poco recorrido útil. Si es así tenes que comprobar el juego libre del pedal, y si es mucho debes alargar el mando que esta abajo entre el bombín y la horquilla, fijate en el manual de taller esta como hacerlo y ajustarlo correctamente.
Si es al revés, o sea apenas pisas el pedal la niva desembraga lo mas probable es que no tengas mas disco.
Última Edición: 8 años 4 días antes por sergioriv.
Tiempo de carga de la página: 0.491 segundos
