- Gracias recibidas: 10
- No entra ni un cambio...lpm
- Chirico
moe_rac escribió: Para purgar
Fácil, llena el deposito con liquido, aflojas el purgador y lo dejas drenar, le pones una bandeja o una manguera y un tachito para no hacer enchastres..
Déjalo bajar a un 3/4 del nivel..Cerras el purgador y probas de nuevo..Si mejora le das un poco a la regulación.
Para cambiar es facil, son dos tornillos en la campana del embrage mas la manguera y sale.
El de arriva es un poquito complicado para sacar la manguera de carga.. si el reemplazo no trae la el piquito de plástico. Lo demás es aflojar y cambiar..
Gracias por la data, el fin de semana que viene pruebo!!!
- Chirico
- Chirico
Esta vez ¿también quedó liviano el pedal del embrague?
- Daniel PA
- Chirico
olimpo88 escribió: No se mucho de cajas, pero se me ocurre como primera medida ver si esta despegando el embrague, abajo podes ver el bombín si está moviendo.
Si, queda liviano. Lo raro es que el otro dia mi viejo intento sacarla del garage y me dice "anduvo, saque tu porqueria rusa para limpiar y despues la volvi a meter... al otro dia quise hacer lo mismo y nada, no entran los cambios." Doy fe que puede ser aire, en la manguera que va del tanque de liquido del embrague al bombin veo aire entre el liquido.
Ahora a la tarde que tengo un rato voy a ver si puedo purgarlo, la otra vez no encontraba una llave que entre en el purgador de abajo, ayer aprovechando que fui de compras compre un par de llavecitas, me parece que es de 8 mm para mover el purgador, veremos que onda a la tarde.
