- Gracias recibidas: 10
- 4 o 5 velocidades?!
4 o 5 velocidades?!
- Chirico
8 años 1 mes antes #19504
por Chirico
4 o 5 velocidades?! Publicado por Chirico
Buenas,
En la Niva mod 93 que tengo, el manual dice que tiene 4 velocidades.
Ahora bien, la bochita de la palanca de cambios indica 5 velocidades.
A mi entender, no veo forma de meter una 5 marcha. Pero puede ser por dos motivos 1). No existe una 5 marcha y la bochita es de otro auto 2). Existe una 5 marcha y no entra.
Hay forma humanamente fácil de ver esto, o sea cuantas velocidades tiene? O hay que bajar la caja?
Los cambios entran todos bien. Lo que probé poco y nada fueron las otras dos palancas, estaban bastante duras y no le quise mandar rosca.
Gracias!
Gracias!
- Gracias recibidas: 288
8 años 1 mes antes #19509
por moe_rac
ra_calderon@hotmail.com
Respuesta de moe_rac sobre el tema 4 o 5 velocidades?!
La repuesta es facil pero no tanto..
Tengo entendido que la mayoría de las nivas modelo 90 en adelante vienen con caja de 5ta.
Para verlo exteriormente no se podrías poner una foto de la punta de caja vista de abajo y del lado del manchon.
La mas segura es:
Sacar el "tunel", quitar la palanca de cambio y de alli se ve el engranaje de 5ta y marcha atraz.
como esta se ve a primer plano el engranaje de 5ta.
La mas segura es:
- Chirico
8 años 1 mes antes #19511
por Chirico
Respuesta de Chirico sobre el tema 4 o 5 velocidades?!
Para un tipo sin noción de mecánica es fácil sacar la palanca y volverla a poner?
Pregunto no vaya a ser cosa q la saco y después me tire al piso a llorar porque era un chino volver a ponerla.
Que es el manchon? (no me pegues!)
8 años 1 mes antes #19513
por moe_rac
Es solo sacar tornillos y tuercas...nada complicado..
Lo unicio que cuando retires las tres tuercas que sujeta la palanca a la caja, no se te valla a caer dentro de la caja,,,
acá hay algunas fotos del manchon..
www.clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de...do-sin-tracci%C3%B3n
8 años 1 mes antes - 8 años 1 mes antes #19531
por moe_rac
Un video...
Última Edición: 8 años 1 mes antes por moe_rac.
- Chirico
8 años 1 mes antes #19532
por Chirico
Debería hacer esto previo a arreglar el interior...
Tiempo de carga de la página: 0.277 segundos
