- Gracias recibidas: 40
- COMPRA Y VENTA
- Busco Burro de Arranque para mi Niva
- Rodo
4 años 9 meses antes #30414
por Rodo
Busco Burro de Arranque para mi Niva Publicado por Rodo
Hola Niveros, estoy buscando un Burro de Arranque para mi Niva , en cualquier estado . Así si alguno tiene uno a la venta me avisa por favor .
Muchas gracias
Muchas gracias
- Rodo
4 años 8 meses antes #30442
por Rodo
Respuesta de Rodo sobre el tema Busco Burro de Arranque para mi Niva (YA CONSEGUÍ)
- Rodo
4 años 8 meses antes - 4 años 8 meses antes #30459
por Rodo
Respuesta de Rodo sobre el tema Burro de Arranque
Buen día Niveros.
Mi Niva sigue sin poder arrancar.
El motor de arranque original (usado) que compré, parece andar correctamente al ser probado fuera de la NIva.... pero una vez colocado apenas gira , ( es como cuando nos quedamos con muy poca batería) . por ende no logra arrancar .
Quiero aclarar que la bateria funciona correctamente .
Es normal que un motor de arranque funcione bien afuera, pero no cuando está colocado ?
Última Edición: 4 años 8 meses antes por Rodo.
4 años 8 meses antes #30478
Respuesta de sergioriv sobre el tema Busco Burro de Arranque para mi Niva
Hola Rodolfo, si afuera hay que probarlo en una maquina que le hace hacer fuerza, ya que en vacio puede girar bien pero no tener fuerza.
- mep77
4 años 7 meses antes #30582
por mep77
Respuesta de mep77 sobre el tema Busco Burro de Arranque para mi Niva
Hola que tal , en mi caso tuve muchos problemas con ese tema , hasta que le hice un refuerzo de masa desde la bateria hasta el burro con un cable de 50 mm.
- marcelo08
- Gracias recibidas: 13
4 años 7 meses antes #30583
por marcelo08
Respuesta de marcelo08 sobre el tema Busco Burro de Arranque para mi Niva
adhiero a mep77!! en mi niva tengo un cable de 50 entre el borne negativo y uno de los bulones del arranque. quizas sea este el problema
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos
