- Gracias recibidas: 77
- comenzando a restaurar integramente esta carrocerría 2001
- Juampi
- Amor por el niva..
3 años 5 meses antes #31828
por Juampi
Juampi
Respuesta de Juampi sobre el tema comenzando a restaurar integramente esta carrocerría 2001
Hola niveros!!! hoy estuve haciendo el corte en al capó para instalar el snorkel !! Hice el corte ahora antes de pintar para no estropear la pintura nueva despues . Es muy fácil dibujar el corte sin tener el molde, lo único que hay que tener en cuenta es hacer el primer sacado mas chico de lo que debiera quedar así podremos acercar el capó al snorkel y terminar de hacer el corte mas exacto. Mas adelante mostraré una canaleta que adaptaré del lado interno del snorkel para que el agua que ingrese por el corte no caiga directo a la bandeja de la bateria que es propensa a pudrirse mas rápido que otro lugar. Espero les guste !!
Juampi
3 años 5 meses antes #31842
Respuesta de sergioriv sobre el tema comenzando a restaurar integramente esta carrocerría 2001
Muy buen trabajo, va a quedar espectacular esa niva. Seguimos atentamente los avances.
- Juampi
3 años 5 meses antes #31850
por Juampi
Juampi
hola amigos!! aca en tiempo de post-operatorio y esperando que el chapista meta a pintar el niva me dedico a reparar los plásticos del interior. ahora estoy poniendo fibre de vidrio y luego cuando esté seca trabajaré con masilla del lado del derecho ( el que se ve) par aluego pintarlo y que se asemeje lo mas posible a lo original. Dejo algunas fotos!
Juampi
3 años 5 meses antes #31851
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema comenzando a restaurar integramente esta carrocerría 2001
Hola Juampi: ¿Le pusiste algún ligante o tratamiento a los plásticos antes de poner la resina?
- Juampi
3 años 5 meses antes #31852
por Juampi
Juampi
hola madariaga!!! me olvidé de aclarar. No, no le puse nada. solo con la moladora y un disco flap lija desgasté los lugares donde iva a poner fibra de vidrio para engrosarlo y que se adiera!!. gracias
Juampi
- Daniel PA
3 años 5 meses antes #31853
por Daniel PA
Respuesta de Daniel PA sobre el tema comenzando a restaurar integramente esta carrocerría 2001
Buenas yo los plasticos los solde y el aporte fue de otros plasticos de niva ya que probe con muchos aportes y no agaro ninguno pareciera plastico recuperado y a la parte que puse fibra se me despego. Y estuve averiguando hacer el tapizado del techo y el tapicero me dijo que en cuerina no ya que cuando hace frio se tensa mucho y calor se pancea tiene que ser tapizado de techo que es perforado y no lo puedo conseguir estoy evaluando hacerlo como los coches nuevos, traje del desarmadero 5 tapizador y ninguno anduvo ya que la niva tiene 1.10mt y los autos son de 1 mt. y Juampi si el tapicero te lo realiza preguntale donde consigue el tapizado y no le tengas miedo de sacar el torpedo ya que la instalacion de la niva no afecta en nada yo saque todo y es recojuda la instalacion y los enchufes.
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos
