  • 2
Duda en los largueros 9 años 4 meses antes #3557
daniel047 escribió:
Nivaz escribió: Gracias daniel047. La verdad que esa se ve bastante nueva. Tenés idea a qué se puede deber la deformación en los largueros que nombré?
No se porque puede tener undidos los refuerzos del compacto, debe ser el uso en caminos en muy mal estado, habra que revisarla que no tenga nada mas undido, torcido o rajado ya que al no tener chasis puede afectar .-
Vos sabés que la miré por todos lados y no tiene nada de nada, solo el óxido normal de éstos vehículos cuando no les ponés protex, pero nada serio, nada comido.
Lo curioso es que en los dos largueros y a la misma altura tiene los dos mismos abollones que tienen un espesor menor al del perfil, no se si me explico, es como que tome un hierro o algo que sea de un ancho menor al del perfil y le pegue un mazazo sobre éste. Hundiría el perfil pero las aristas quedarían intactas. En estos días voy a ver si la tienen en venta todavía y les saco una foto de los bajos así la ven y opinan si es algo serio o no ;)
Saludos!
Duda en los largueros 9 años 4 meses antes #3560
Mira la forma de verificar seria que lleves una regla de un metro y verifiques si la carroseria no esta "undida" poniendo la regla al costado del largero.
Pienso que dio "un pansazo" en una loma y aplasto los largeros..
Duda en los largueros 9 años 4 meses antes #3562
Claro te entiendo, pero lo que vi es que no está doblado ningún larguero sino que ese abollón es como solo del larguero. Es como que yo haga presión sobre una de las caras del laruguero y solo hunda esa cara dejando intactas las otras. Me explico?
Duda en los largueros 9 años 4 meses antes #3566
  • maggiamil
  • Avatar de maggiamil
  • Tengo la Messi de las 4x4!!
  • Gracias recibidas: 8
Daniel, estas canchereando con la foto!!!! jajajajja :P , la verdad que impresiona el estado y sobre todo, la limpieza de esos bajos. Felicitaciones!!
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.136 segundos
