- Gracias recibidas: 10
- Arreglando interior - sugerencias
- Chirico
Bruntter escribió: Hola, el piso de la Niva originalmente tiene en la zonas planas del piso delantero, y atrás (del refuerzo del piso, a la altura de la palanca de freno de mano), todo a lo ancho, una capa de membrana asfáltica. Después recubriendo el piso donde está la caja, lleve una especie de cartón con brea. Arriba de todo el piso va fieltro común y sobre todo esto alfombras de goma.
Lo que pasa con el fieltro es que absorbe humedad y se termina oxidando el piso.
A mi entender, lo mejor que podes hacer es:
1 - Lijar todo a chapa.
2 - Darle con un fosfatizante.
3 - Varias manos de antióxido.
4 - Aislante (espuma aislante de polietileno con aluminio)
5 - Arriba de todo para darle una buena terminación, las alfombras de goma o tipo boucle.
Los agujeros si son muy redondos quizás sean los agujeros de desagote, si es así llevan un tapón de goma.
Saludos!
Lo del fosftatizante no lo tenia. Voy a ver cuanto sale una lata para ver si justifica los focos de oxido (pocos).
En cuanto a la espuma q mencionas tampoco la registraba, como mencionaba antes le iba a poner una membrana auto adhesiva que venden en Easy, que por cierto es ignifuga. ¿Este q vos mencionas es ignifugó? ¿Es autoadhesivo o se aplica con pegamento u calor? ¿Es esto de acá articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5988479...-x-rollo-de-20m2-_JM ?
Perdón tantas preguntas.
La alfombra me di un gusto y la pedi a Lada Power que quede lindo (si pinta alguuuun dia un off road extremo me voy a querer matar... Pero hasta que llegue ese dia...andemos con glamour)
Los agujeros no son los de desagote, esos faltan un par de tapas tambie vere si las puedo conseguir.
- Bruntter
- Gracias recibidas: 123
Para poner la alfombra, tenes que asegurarte de no tener ningún tipo de filtración en el habitáculo porque no lo vas a notar y el agua queda abajo de la alfombra y se genera óxido nuevamente.
Temas a considerar, burlete de parabrisas, filtra atrás del tablero, agujero de palancas de cajas, entra agua desde abajo y la entrada de aire al habitáculo.
Suerte con el interior.
- Chirico
Bruntter escribió: Por lo que se ve en la foto, aprovecha a reparar la base donde se aloja la batería, es un lugar muy común donde se corroe la chapa y filtra agua.
Si saco el plástico negro de abajo de las palancas si mal no recuerdo se ve la calle. (tiene la caja eh, no es que no este) esto es asi por diseño o falta algo? Porque por mas que ponga algo asi, el agua va a entrar.
Los agujeritos que había visto son los que se ven en las capturas del celu.
- Chirico
PD: Cuando subas imágenes tenes que hacer click en el botón INSERTAR despues de subirlas así aparecen en grande.
- Chirico
olimpo88 escribió: genial a quien le compraste?
A Lada Power. Lo compre en diciembre, llego en enero y recién hoy pude ir a buscarlo.
Y ayer veo que por esta pagina había 10% de descuento...
