¿El asientro trasero de la Niva se puede abatir hacia atrás como cama? 2 meses 1 semana antes #33464
  • Gracias recibidas: 1012
Abatir no es rebatir.
Abatir el asiento trasero desprendiendo las trabas de los costados que sostienen el respaldo trasero, doblarlo hacia adelante y nuevamente doblarlo hacia adelante para hacer que se introduzca en el espacio detrás de las butacas delanteras es usual. Sólo hay que adelantar y/o enderezar un poco las butacas delanteras. Eso sirve para llevar cargas en el baúl o espacio trasero.
Pero hay otra opción que es abatir el respaldo del asiento trasero para convertirlo en cama o llevar objetos sobre algo mullido.
Improvisando cómo dormir en la Niva:
"De repente descubrí que en el campo puedes expandir el asiento trasero en el maletero sin ninguna modificación. En este video muestro todo el proceso y mis pensamientos sobre este asunto." Ésto dice quien muestra cómo se hace en el video. Se puede traducir al español, aunque no es necesario.
:huh: Si alguien prueba hacerlo, que avise el resultado. Y si enviara una foto, mucho mejor. :)
¿El asientro trasero de la Niva se puede abatir hacia atrás como cama? 1 mes 1 semana antes #33502
Hoy hice una primer prueba y si, confirmo que se puede extender el asiento hacia atrás, solo hay que quitar dos tornillos de cada una las dos trabas laterales que sostienen al respaldo del asiento trasero en lugar correcto para ir sentados en él.
O maniobrar el asiento y el respaldo de forma de esquivar esas trabas, tal cual se muestra en el video y no es necesario sacar los soportes de los parlantes traseros. También verifico que el respaldo pasa bien por los pasaruedas interiores de plastico.
¿Lo habrán diseñadado o les habrá salido de casualidad?
¿Por que no se difundió?
Vista desde atrás
Vista desde adelante
Tiempo de carga de la página: 1.436 segundos
