- Gracias recibidas: 1024
- OFF TOPIC
- El carrito remolque portabultos más polivalente, hasta se convierte en bote.
3 años 7 meses antes - 3 años 7 meses antes #30869
por madariaga
Tetra-POD
La barca-remolque nació en la canadiense Predator Plastics en 2013 como prototipo y recientemente el diseño se incorporó a la gama de productos de la compañía Agri-Plastics que está desarrollando nuevas versiones del remolque para ámbito rural y urbano.
Visualmente, el Tetra-POD es un remolque resistente de tamaño medio con forma de cápsula, que permite abrir la parte superior de la cubierta y convertirlo en una embarcación.
Se puede usar con un remolque de un solo eje con dos ruedas tipo auto para ruta o con dos ejes con 4 ruedas de cuatriciclo para offroad.
Está fabricado en un resistente material plástico y tiene una capacidad de carga de 765 litros y 907 kilos, y la tapa cuenta con un sistema de apertura por amortiguador. Se puede usar con tapa o sin ella y también es un mini-volquete, se inclina para descargar como las bañeras de los camiones.
Con una sencilla maniobra se separa el caparazón del chasis y, al abrir la tapa y girarla 180 grados, se convierte en una pequeña embarcación a la que se le puede acoplar un motorcito fuera de borda de hasta 3 CV
2,76m de largo abierto
1.75m de largo cerrado
1.32 de ancho
Peso 250 kg
Cuesta en origen unos u$s3.000.-
El carrito remolque portabultos más polivalente, hasta se convierte en bote. Publicado por madariaga
Tetra-POD
1.32 de ancho
Peso 250 kg
Última Edición: 3 años 7 meses antes por madariaga.
- mechjf
- Gracias recibidas: 40
2 años 11 meses antes #31512
por mechjf
Respuesta de mechjf sobre el tema El carrito remolque portabultos más polivalente, hasta se convierte en bote.
Una idea genial, digna de copisr....!!!
Tiempo de carga de la página: 0.395 segundos
