Cómo se tensan las cadenas de distribución de las Nivas 4 meses 3 días antes #32967
  • Gracias recibidas: 985
Hay un nuevo tensor de cadena automático (hidráulico) para reemplazar el tensor de cadena normal: ladapower.com/index.php?option=com_virtu...uemart_category_id=2
Ref como tensar cadena
www.clubniva.com/foro/motor/1559-como-te...adena?start=12#12037
Cómo tensar la cadena de distribución de la Niva con tensor hidráulico 4 meses 22 horas antes #32969
Cómo tensar la cadena de distribución de la Niva con tensor hidráulico 4 meses 15 horas antes #32970
Muy buena información, Carlos. Pero deberías cambiar el título, ya que no es el tensor hidráulico, que es el que traen los modelos más nuevos, cuyo nombre deriva de que su tensión lo da la presión hidráulica generada por el aceite del circuito de lubricación.
Cómo tensar la cadena de distribución de la Niva con tensor hidráulico 4 meses 14 horas antes #32971
Para sumar, hay que tener en cuenta que no son iguales para todos los motores, depende del modelo, adjunto una imagen para que vean la diferencia de longitud entre las del motor 1,6 y los más nuevos 21214
Nótese que en los modelos 1,6 la longitud máxima es de 68 mm y en las 21214 es de 85 mm.
También es recomendable que la punta tenga la posibilidad de cierto juego, ya que la cadena siempre varía su tensión a lo largo de una vuelta, vean este video donde se aprecia claramente la oscilación que se produce
En caso del tensor automático mostrado en el primer post, claramente no tiene esa posibilidad por lo que puede ocasionar el desgaste prematuro del patín curvo.
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos
