Como probar el captor de la Niva 1.7i (Esto salió en un grupo de Niveros.)
Para aquellos que tienen encendido original electronico y no saben si funciona, les dejo lo del manual de como se prueba el sensor. Se puede probar puesto en el vehiculo o sacado.
Para probarlo puesto en el motor, tienen que tener un voltimetro que marque hasta 15 v o 20 v, uno de esos multimetros digitales comunes va de diez.
Tienen que poner las puntas entre los contactos de la ficha como se muestra en el esquema, ponen en contacto y hacen girar el motor con una llave o en cambio pechandolo (empujándolo), el multimetro tiene que variar entre 0 o 0,4 volt y 10 o mas volt, si es asi el sensor funciona. la conexion es ésta
La segunda manera es con el distribuidor sacado, lo alimentan con la bateria y nuevamente con el voltimetro verifican si al girar con la mano el eje del distribuidor la tension varia como puse antes ente casi 0 volt y 10 o mas volt la conexcion es esta:
