Carburador 3 años 2 meses antes #29185
me gustaría saber si el Lada funcionaría normalmente con otro carburador, el mío lleva un carburador de DawooTico motor 800 así lo compré, tengo buen tiempo con un problema en el combustible y nadie le encuentra la falla, algunos días funciona bien y otros no pasa el combustible, especialmente cuando hago viajes largos, el filtro de combustible aparece vacío y no pasa el combustible, tiene bomba nueva, filtro nuevo, hice limpiar el tanque y nada sigue igual, me sugieren que le compre su carburador original? Gracias por su tiempo
Carburador 3 años 2 meses antes #29187
Hola Ronald.
La Niva puede funcionar perfectamente con otro carburador siempre y cuando se hagan las adaptaciones correspondientes que pueden variar según el que coloques.
Cononzco 2 casos de Nivas que han reemplazado por carburador de VW Gacel utilizando también el conjunto de toma y filtro de aire de VW .
obviamente si optas por el original no habría que modificar nada. ( siempre y cuando pidas el que corresponde a tu Niva ).
Y con respecto a la fallas que comentas, no sabria decirte , espera que seguramente algún Nivero mas experimentado te pueda ayudar. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Ronald
Tiempo de carga de la página: 0.108 segundos
