- Gracias recibidas: 0
- Carburación y encendido
- AYUDA CON MI CARBURADOR
- Furrelo
6 años 4 meses antes - 6 años 4 meses antes #27912
por Furrelo
AYUDA CON MI CARBURADOR Publicado por Furrelo
Última Edición: 6 años 4 meses antes por madariaga.
- mechjf
- Gracias recibidas: 41
6 años 4 meses antes #27913
por mechjf
Respuesta de mechjf sobre el tema AYUDA CON MI CARBURADOR
Buenas tares, Furrelo.
Estuve buscando en la base de datos y honestamente no encontré nada por le estilo.
Pero te comento que ese es un interruptor de final de carrera que se emplea para accionar algún dispositivo que permita al motor rendir al máximo durante una condición de "Pedal A fondo".; por ejemplo, si tu Rusa posee Aire Acondicionado este Switch serviría par cortarle la energía al compresor bajo la condición que te comento.
Otro ejemplo, es si el carburador posee un adminículo eléctrico para aumenta la dosis de combustible, con este interruptor sabría cunado entrar en operación.
Es recomendable que le hagas seguimiento a los cables y veas hasta donde llegan, para así poder determinar la función de ese aparato...
6 años 4 meses antes #27917
Respuesta de sergioriv sobre el tema AYUDA CON MI CARBURADOR
Estimado amigo ese switch, es del sistema de eliminacion o baja de conaminación, va a un dispocitivo electronico que generalmente se halla en la zona de la bateria, en algunos carburadores ademas trae un paso calibrado de baja con cierre electrico, habria que ver bien que modelo de niva tienes.
Estimado mechjf, ese switch solo acciona cuando sueltas el acelerador, no cuando aceleras a fondo, por lo tanto no cumple la funciones que describes, es mas no conozco ninguna niva que venga con esos sistemas.
Algunas respuestas a este tema podes ver en los sisguientes link
link1
link2
link3
link1
link2
link3
- Furrelo
6 años 3 meses antes #28251
por Furrelo
Respuesta de Furrelo sobre el tema AYUDA CON MI CARBURADOR
- Gracias recibidas: 161
6 años 3 meses antes #28252
por Job
Respuesta de Job sobre el tema AYUDA CON MI CARBURADOR
Tiempo de carga de la página: 0.434 segundos
