- Gracias recibidas: 0
- Carburación y encendido
- Consulta sobre distribuidor
- Douglas
6 años 9 meses antes #26890
por Douglas
Respuesta de Douglas sobre el tema Holas niveros
Muchisimas gracias por las fotos voy a fijarme y buscar a alguien q pueda ayudarme pero ahora ya estoy mejor informado, muchachos entonces tengo q descartar q es mucha entrada de gasolina??
- niva2121
- Gracias recibidas: 1
6 años 9 meses antes #26891
por niva2121
Respuesta de niva2121 sobre el tema Holas niveros
Hasta que no tengas una correcta puesta a punto de encendido, no se puede hacer ninguna otra estimación. Y si comentas que no te pasa de 3000-3500 vueltas, casi que con toda seguridad, es problema del encendido. Creo que lo tienes muy atrasado.
6 años 9 meses antes #26892
Respuesta de sergioriv sobre el tema Holas niveros
Gracias niva2121 por la aclaración, se me paso por alto.
Duglas, no descartes nada pero debes ir un paso a la vez, fijate en la pestaña de descargas hay varios manuales entre ellos el del carburador en el cual te puedes guiar para saber si esta correctamente armado y calibrado., recuerda que en el carburador lo primero es revisar si es correcto el nivel y después verificar los pasos calibrados.
- Douglas
6 años 9 meses antes #26906
por Douglas
Muchisimas gracias aver vere y les cuento gracias x la ayuda
- Douglas
6 años 8 meses antes #26945
por Douglas
Les cuento q no encuentro a alguien q tenga esa pistola para poner a punto el distribuidor ya me tiene cansado
- niva2121
6 años 8 meses antes #26946
por niva2121
Pues en ese caso, solo se me ocurren dos alternativas. Que lo lleves a un taller para que hagan la puesta a punto de encendido o que te compres una pistola estroboscopica. Son economicas.
Tiempo de carga de la página: 0.387 segundos
