Problema con el Carburador
6 años 2 meses antes #26212 por Eframaya
Problema con el Carburador Publicado por Eframaya
Buenos Dias amigos niveros, no he podido rodar mi niva ya que al intentar moverla se me apaga, como que se ahoga... he desmontado y montado mas de 10 veces el carburador cambiando flautas y entre otras cosas, ya no se que hacer.. que consejo podran darme ( que no sea un carburador nuevo) jajajaja ya que esta costoso.
6 años 2 meses antes #26218 por Bruntter
Respuesta de Bruntter sobre el tema Problema con el Carburador
Hola, la podes encendes?, queda regulando en relenti?, o solo es cuando la aceleras para moverla?. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Eframaya
6 años 2 meses antes #26232 por Eframaya
Respuesta de Eframaya sobre el tema Problema con el Carburador
si ella enciende y todo, se mantiene muy bien, la acelero en neutro y fino... Pero justo cuando meto primera o retro que comienza a moverse como que se ahoga y se apaga....
6 años 2 meses antes #26237 por Job
Respuesta de Job sobre el tema Problema con el Carburador
Revisaste el caudal de la bomba de nafta?
Ootra que puede ser y que a mi me daba síntomas similares era el filtro que está adentro del tanque (un filtro de malla de alambre) que estaba recontra tapado y no dejaba que llegara el combustible en la cantidad adecuada.
6 años 1 mes antes #26244 por sergioriv
Respuesta de sergioriv sobre el tema Problema con el Carburador
Estimado amigo, tal como dice Jorge (job) no sera que falta combustible en vez de sobrar?, por otro lado en el carburador empezá por revisar el nivel del mismo, ya que si es alto siempre se va a ahogar.
Saludos y esperamos nos cuentes si pudiste resolver el problema.
6 años 1 mes antes #26370 por Eframaya
Amigos creo que ya encontre la falla... mi carburador estaba en buen estado, al desarmar el carburador de nuevo y todo el cuerpo de aceleracion, me he dado cuenta que tenia ROTO el camarin de admision, por ende cada vez que intentaba acelerar tragaba MUCHO aire de mas... ya consegui un camarin para montarselo, a penas se arme la NIVA les estare diciendo si funciono el camarin nuevo y como me va... :D SALUDOS
Tiempo de carga de la página: 0.454 segundos
