- Carburación y encendido
- dando toses a 3500 vueltas!!??
- AngelNaboni
7 años 7 meses antes - 7 años 7 meses antes #22737
por AngelNaboni
dando toses a 3500 vueltas!!?? Publicado por AngelNaboni
Saludos a la tropa nivera!
Quería hacer una consulta y no se si estoy bien ubicado en los temas pero creo que se trata de la carburación de la rusita.
El tema es el siguiente:
Cuando voy en cuarta o quinta, andando a nafta, y a unas 3500 vueltas de motor, la rusita empieza a toser de una forma que parezco una mula dando coces!... aprieto embrague y chan... listo no tose mas... hasta que suelto y trato de acelerar nuevamente.
Peeero andando a GNC no me pasa...
Serán los chicle que están mal?
Cuando me arreglaron el motor me dijeron que el carburador abría que cambiarlo porque esta muy gastado. Pero me resisto a pensar en eso todavía.
Estoy leyendo lo publicado y no quería ponerme a desarmar antes de consultar a los expertos a ver por donde arranco!!?
Abrazo
Abrazo
Última Edición: 7 años 7 meses antes por olimpo88.
7 años 7 meses antes #22739
Respuesta de olimpo88 sobre el tema dando coces a 3500 vueltas!!??
Mientras esperas que respondan los que saben acá te dejo el instructivo para cambiar los chiclé y/o verificar cuales tiene colocados.
www.clubniva.com/foro/carburacion-y-ence...o-cambiar-los-chicle
El siguiente usuario dijo gracias: AngelNaboni
- AngelNaboni
7 años 7 meses antes #22740
por AngelNaboni
Respuesta de AngelNaboni sobre el tema dando toces a 3500 vueltas!!??
Genial, gracias 88... ese link es justo el que estaba viendo, pero no habia visto el manual!... ahi vamos con la lectura/accion!
- AngelNaboni
7 años 7 meses antes #22748
por AngelNaboni
Respuesta de AngelNaboni sobre el tema dando toses a 3500 vueltas!!??
7 años 7 meses antes #22750
Respuesta de olimpo88 sobre el tema dando toses a 3500 vueltas!!??
Tengo una buena noticia para vos, tenes el mismo carburador que yo, así que a al tarde cuando salga del trabajo te mando un par de fotos de donde va cada manguera, no te preocupes por las mangueras tapadas, yo tengo varias, la niva trae un sistema de recuperación de pases que se jode y se lo quitan.
- AngelNaboni
7 años 6 meses antes #23406
por AngelNaboni
Saludos a todos...
Bueno, les cuento que finalmente le cambie los chicler de alta al carburador y anduvo mucho mejor!!!
Tenia puestos unos 115 y 130... con lo cual parece que le falta "morfi" en altas revoluciones
Le puse un 112,5 y un 150 que son los que indica la tabla que subio al foro don Olimpo.
Me falto desarmarlo todo y ponerle el kit que tambien me dio Olimpo y ya creo que va a andar hecha un avión la rusita.
Tengo una duda mas que no se de que se trata y si es importante o no....
en las fotos que me envio Olimpo hay un "cosito" del cual sale un cable rojo (se puede apreciar en las fotos) y en mi carburador no esta. solo se ve un tornillo ensu lugar....
La gran consulta es alguien sabe de que se trata?
Tiempo de carga de la página: 0.467 segundos
