Falta de reacción en la niva
7 años 7 meses antes - 7 años 7 meses antes #22675 por olimpo88
Falta de reacción en la niva Publicado por olimpo88
Con el dato que me dieron acá de que los cables están bien, revisé quitando el cable de las bujías, pero todo bien, me puse a revisar el distribuidor, los platinos estaban algo jodidos, así que los lijé un poco y le regulé la luz, de paso limpié el contactor del rotos y la tapa. Con este ultimo mantenimiento la niva recupero la vida, ahora reacciona mucho mejor.
Peeeeero, cuando lo piso en salida, osea estando parado meto primera y acelero de golpe y sale lento, mantengo el pedal a fondo y después de 2 segundos sale con fuerza. Es como si al mandarle mucha nafta de golpe no reaccionara enseguida como lo hacia antes, probé a gas y pasa lo mismo.
Si vas en primera metes segunda y pisas a fondo sucede lo mismo.
Se me hace que el mecánico toco algo que no le permite ingresar tanto aire como antes...
Última Edición: 7 años 7 meses antes por olimpo88.
7 años 7 meses antes - 7 años 7 meses antes #22676 por El Coirón
Respuesta de El Coirón sobre el tema Falta de reacción en la salida
Leandro como te va, después de lo que mencionas, orden de encendido correcto, luz de platino correcta, verifica la luz de c/ u de las bujías y que estén en condiciones normales, limpias y sin vestigios de restos de carbón o aceite ( yo las uso con una luz de .7 mm para ambos combustible ) lo que sigue es verificar si funciona el avance centrífugo y el avance de vacío en el distribuidor ( ambos participan en forma notable en la aceleración y reacción del motor ) posteriormente verificar la puesta a punto en la tapa de distribución ( a nafta y con el motor en caliente ) mediante una lámpara electroboscópica en lo posible y ver en qué grado de avance se encuentra el motor, esto es para tener una referencia y a partir de ahí poder ayudarte mejor.
Consulta, tenes instalado el variador de avance para GNC y si es así en cuantos grados está seteado ?
A cuantas RPM está regulando el motor a nafta y a cuantas a GNC ?
Necesitas poner el cebador para que regule a GNC ?
Espero poder seguir colaborando ya que he pasado por lo mismo en algún momento y lo he podido solucionar.
Un Abrazo.
Última Edición: 7 años 7 meses antes por El Coirón.
7 años 7 meses antes #22677 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Falta de reacción en la salida
Leonardo no tengo variador de avance, lo raro es que a Nafta y a GNC el punto esta prácticamente en el mismo lugar apenas unos mm de diferencia diría que 1 grado, cuando antes era unos 5 grados. Es decir lo pongo a punto a nafta, lo paso a gas y donde quiero adelantarlo o atrasarlo se nota que se va de punto. Aclaro que puedo andar pero no esta trabajando de forma óptima, en ruta a nafta ni a GNC llega a la velocidad "normal" de mi ni 110km/hs a nafta y 90km/hs a GNC. Cambie filtro de aire que tenia como 30.000 km aunque no parecía roto, cuando hice el cambio note que una de las mariposas del porta filtro estaba floja no se si tendrá que ver, tal vez le entro algo por la tapa del filtro y el carburador es el que está jodiendo.
Respecto al distribuidor, el mio no funciona por vacío solo tiene centrifugo.
Voy a verificar las bujías cuando lo vea al vecino y le pueda pedir el saca bujías.
7 años 7 meses antes #22680 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Falta de reacción en la salida
olimpo88 escribió: Voy a verificar las bujías cuando lo vea al vecino y le pueda pedir el saca bujías.
Jua jua jua, Tanta tecnología, tantos repuestos importados y no fuiste capáz de comprarte un sacabujías nacional o aunque sea uno ruso?, ja ja ja. O el vecino te pidió el tuyo y no te lo devolvió, o está buena la señora de tu vecino....otra no cabe. :woohoo:
7 años 7 meses antes #22733 por olimpo88
Actualizo, modifiqué el punto del distribuidor de forma tal que tenga salida, le di en sentido anti horario al distribuidor y cuando bajan las RPM volví un poquito, en ese punto no da tirones ni nada raro.
En ruta no pasa los 60km/hs no tengo fuerza en 4ta con una pendiente apenas inclinada no supera las 2000 rpm, todo esto empezo exactamente cuando apretaron la la tapa de cilindros con lo cual se me ocurre que tiene que haber quedado algo mál (es casi obvio), antes de eso era una maravilla como andaba, en nafta llegaba a los 120km/hs casi que no parecía mi niva.
Estoy pensando que para apretar la tapa de cilindros desarmaron el árbol de levas, tal ves quedo corrido el punto.. ¿Puede ser correcta esta suposición? es decir ¿Si la cadena se corre una posición del engranaje que está en la punta del árbol se producen estos síntomas?
Regula bien, el relenti está bien.
7 años 7 meses antes #22772 por moe_rac
Respuesta de moe_rac sobre el tema Falta de reacción en la salida
olimpo88 escribió: Estoy pensando que para apretar la tapa de cilindros desarmaron el árbol de levas, tal ves quedo corrido el punto.. ¿Puede ser correcta esta suposición? es decir ¿Si la cadena se corre una posición del engranaje que está en la punta del árbol se producen estos síntomas?
Si para reapretar la tapa es necesesario desarmar al arbol de levas
Tambien puede estar mal el reglaje de las valvulas... (luz de valvula)
Opino..no se...
ra_calderon@hotmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.478 segundos
