Falla en frío hasta que levanta temperatura.
7 años 10 meses antes #21407 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Falla en frío hasta que levanta temperatura.
cocotita que temperatura te indica el instrumento de medición, si después de unos kilometros no llega a los 90grados tenes algun problema con el termostato. Es más en la tuya tiene que rondar los 100°
7 años 6 meses antes #23495 por olimpo88
German pudiste dar con el problema?
7 años 6 meses antes #23528 por ferg1976
Respuesta de ferg1976 sobre el tema Falla en frío hasta que levanta temperatura.
Hola cocotia, si tenes el termostato y funciona bien, no importa si tenes el radiador original o el de un camion, ya que el que regula la temperatura a la cual trabajara el motor es el termostato. de todas formas, al arrancar en frio, el equipo de gnc esta frio y no puede regular correctamente el gas que pasa, por eso falla, a mi casi no me regula en frio, hasta que pasa los 60° masomenos y ahi empiesa a emparejar, luego en caliente lo mas bien,por eso, y otras cuestiones mas, es mejor parar el motor funcionando a nafta, ademas de arrancar mas facil, en frio regula bien tambien.. y el que en ruta no ande bien, es por el mismo motivo, baja mucho la temperatura del regulador de gnc (galleta) y este no puede regular el caudal, hay que ver, como dijo pisterito si tiene las mangueras de agua conectadas y si las mismas estan destapadas....saludos
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos
